Страница 101 из 313 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #1001
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UR3LDO Посмотреть сообщение
    Осталось только посмотреть прейскурант...
    А причем тут это? Собирайте сами + комплектующие. Любая помощь бесплатно.
    UR3LMZ
  3. #1002
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от ut7gz Посмотреть сообщение
    Особенно для начинающих было бы хорошо полностью готовый синтезатор плюс основная плата с мелочевкой.
    Для начинающих должен быть недолгий путь к рабочему аппарату. Ну а если трансивер заработает быстро то дальше будет вдохновение.
    Александр Николаевич это очень нужная конструкция не только для действующих радиолюбителей а и будущих. Спасибо!
    Хорошо. К этому и будем стремится, что бы облегчить жизнь не очень опытным. В принципе этот трансивер и так работает сразу, при правильной сборке. Но запаять DDS тут требуется аккуратность, и навык. Поэтому учтем, и будем думать над разными вариантами, что бы максимально помочь не опытным, и облегчить сборку.
    UR3LMZ
  4. #1003
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    Увы, собрать самому плату с детальками 0805 в большом количестве зрение непозволяет. По сему и хотелось взять платы с запаяными (хотя б в большенстве) элементами.
    73!
  5. #1004
    к примеру для меня запаять горсть smd мелочевки труда не составит, но вот бегать по магазинам за каждым резистором и конденсатором это действительно огромный головняк. Так что предложение авторазаставляет задуматься, вроде и кайф от пайки получить охото, а вроде и мозги неохото парить с покупкой всей этой мелочи, то не доложат то не-то положат и т.д. такчто ждем оглашения цены.
  6. #1005
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    399
    Вопрос "шары" всегда октуален.Чем её больше-тем лучше.
  7. #1006
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это не так скоро. Надо и платы дополнительно под это заказать, определится кому поручить монтаж, потом еще проверить в работе, все ли там без ошибок. Так что будем думать, но быстро тут никак.
    UR3LMZ
  8. #1007
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ну в общем плат заказал еще. Так как этой партии, что получил, явно мало. Попробуем собрать платы только SMD компоненты, посмотреть что выйдет в итоге. Результат будет через месяц. А пока собирайте сами то что есть.
    UR3LMZ
  9. #1008
    KN75AA
    576
    r6kv
    обязательно найдется некто кто даже проверенную, хорошо запаянную вами плату с мелочевкой умудрится испортить. Как вы думаете, кому он будет делать "вынос мозгов"...?
    73, Владимир r6kv ex uu3jc
  10. #1009
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Вот мнение известного конструктора Димы Полищука (UR5NEU) о трансиверах SW (на www.qrz.ru)
    Слушаю в эфире этие SW....трансивера , передатчик никудышный в них , мне не нравиться , может приём супер , но кто слушал свой передающий каскад? 300$ ? не стоит он того! Даже UW3DI в эфире приятней слушать нежели SW.....!
    Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно
    73! Виктор
  11. #1010
    Кто-то конечно и найдется но большинство будут успешно сделаны. Думаю что это не будет первая конструкция как детекторный приемник. Просто желающие работать в эфире приобретут полностью готовый. Цена набора тоже не бросовая так что человек подумает браться или нет. Но я встречал экземпляров которые пытались попаять или улучшить фирменные трансиверы и после них они шли в металолом.
    Alex
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
