Страница 102 из 313 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #1011
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Вот мнение известного конструктора Димы Полищука (UR5NEU) о трансиверах SW (на www.qrz.ru)
    Слушаю в эфире этие SW....трансивера , передатчик никудышный в них , мне не нравиться , может приём супер , но кто слушал свой передающий каскад? 300$ ? не стоит он того! Даже UW3DI в эфире приятней слушать нежели SW.....!
    Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно
    Хорошо уже то, что он здесь давно не появлялся. Тфу, тфу, тфу, что-бы не сглазить. Его обидели вот он и изголяется.
  3. #1012
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Второй акт Мерлезонского балета http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=755038#post755038, пост №50
    73! Виктор
  4. #1013
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Н-да... Дятел, он везде - ДЯТЕЛ!!!
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  5. #1014
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    чуствуеться работа цыфрового транзисторного сигнал , мягкости сигнала нету - эта хвраза добила окончательно. Смеялся долго...
  6. #1015
    здесь
    1,435
    О_о... тахтавот... сапаги тачать эта вам не хухрымухры...
  7. #1016
    Киево-Святошинский р-н Киевская обл.
    185
    UT4UA
    Собаки лают, а караван идет !!!
    Станислав, UT4UA
  8. #1017
    Подскажите, какие в тарнсивере применяются ферритовые кольца маленькие и большие (интересует именно маркировка для заказа в интернет магазине)
  9. #1018
    185
    UT4UA
    Кольцо FT23-43, Кольцо FT37-43 http://ur4qbp.ucoz.ua/shop/komplektu...echniki-amidon, не сочтите за рекламу
    Станислав, UT4UA
  10. #1019
    B64290-P37-X87 6.3*3.8*2.5
    B64290-L38-X87, N87, R10х6х4
    Вроде эти 2 типа, поправте, кто собирал, если я ошибаюсь.
  11. #1020
    Вопрос автору, можно ли вместо транзисторов BFS17A поставить MMBT3904 или если нет то какой аналог лучше подобрать.
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
