Страница 11 из 313 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #101
    В качестве шутливо-лирического отступления .........Создается впечатление что пока высказываются наши хотелки....китайцы скоммуниздили идею у АМАТОРа...и сделали аппарат..... и даже можно приобрести в России.http://www.dxnewradio.com/product_in...products_id=58
  3. #102
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от Men Посмотреть сообщение
    и сделали аппарат
    http://www.dxnewradio.com/radio/qrptrx.html
    Там много ещё похожего... Возможно программа была на основе моей (или с использованием идей) сделана.
    Лично мне нравится. Интересно было бы на меню взглянуть.
  4. #103
    Аватар для UR3QRW
    Запорожье
    164
    UR3QRW (ex UR5GLT) new UR6QW
    А какие данные трансформаторов в УМ ТР3-ТР5?? Чем лучше такой вариант сравнительно с SW2011?
  5. #104
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    ТР3 проводом 0,61 до заполнения в 3 провода, а ТР4,5 проводом 0,8 в два сложенных провода без скручивания 5 витков.
    Более легкий режим, и для меньшей мощности. А так ничем не лучше. Правда индуктивная связь плечей в трансформаторе ТР3 улучшает форму выходного сигнала.
    UR3LMZ
  6. #105
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    [QUOTE=Serg;663647]И так уж намного подорожает, если устранить эти недостатки?
    1) отсутствие САТ системы управления частотой (не прошу наличие USB чипа, но 3 иголки для последовательного интерфейса можно было на печатке заложить...
    2) не отключаемый компрессор - как в цифре работать?
    3) нет регулировки мощности (ручкой снаружи или через меню).
    Уважаемые аматоры (радиоконструкторы) не нагружйте Александра Николаевича лишними вопросами . Читайте все посты начиная с 1-й ветки и тогда вам станет все понятно , Мини сделан для удешевления и и упрощения конструции и это не прихоть Александра Николаевича , а просьба паяющей братии в том числе и меня . Все что вам хотелосьбы есть в других версиях . Это вариант походного трансивера где не надо ни САТ ни УКВ . Сошлись на отдых у костра в походе , достали из рюкзака трансивер , забросили на дерево антенну и в эфир , или тот же вариант но с автомобиля . Для этого случая был разработан этот трансивер . Не ленитесь , читайте хотябы 5-ю ветку . Вам все станет понятно. Дайте человеку нормально творить . С уважением ко всем конструкторам US7CY , Иван .73!
    Мир тесен, особенно в радио.
  7. #106
    Долго блукал по темам самодельных КВ трансиверов, выбор пал сперва на клопика. Но после того, как увидил данную конструкцию не удержался.
    Может у кого -то есть полный список деталей на эту конструкцию.Чтоб затарится в радио магазине.
    Вот тут накидал в Exel номиналы деталюшек на ум , основную плату и синтезатор но без учета количества повторяющихся номиналов
    Познание стробоскопично.
  8. #107
    В sPlan есть кнопочка "Перечень элементов".Там уже есть всё.
  9. #108
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Здравствуйте!
    Очень заманчивая конструкция...
    У меня два вопроса
    1. Можно ли повторить такой трансивер в домашних условиях
    2. Насколько двойной DDS синтезатор по фазовым шумам хуже синтезатора очищенный петлей ФАПЧ. Не пора ли переходить на двойной DDS.
    Заранее благодарен ответившим
    Виктор
    73!
  10. #109
    а на монтажках указано 0,3 и 0,63... так все-таки 0,61 и 0,8?
    73! Владимир UR6LFK
  11. #110
    11,100
    20
    UA1ARN
    К сожалению, ГУН только ухудшает этот параметр. Улучшает обстановку по дискретным побочным составлябщим в сигнале гетеродина.
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
