Страница 12 из 313 ПерваяПервая ... 291011121314152262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #111
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UR6LFK Посмотреть сообщение
    а на монтажках указано 0,3 и 0,63... так все-таки 0,61 и 0,8?
    На монтажке надо исправить. Сначала ТР3 так и был 0.3 скрученные 3 провода и до заполнения. Все отлично, но великовато падение напряжения. Применил более толстый.
    Цитата Сообщение от Victor US0IZ Посмотреть сообщение
    1. Можно ли повторить такой трансивер в домашних условиях
    Только в домашних и делается, кроме изготовления плат.
    2. Насколько двойной DDS синтезатор по фазовым шумам хуже синтезатора очищенный петлей ФАПЧ
    ФАПЧ я вообще считаю неприемлимым для КВ аппарата. При широком диапазоне ГУН динамика нулевая, из-за фазового шума.
    UR3LMZ
  3. #112
    КИЕВ
    219
    UT5UMH
    Добрый вечер ! Можег Тр3 в два провода, начало одного с концом другого - ср. вывод ? А то не могу понять, куда третий провод. Спасибо.
    73 !
  4. #113
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, ошибся написал в три. Конечно в 2. И там не надо понимать. Всего 2 обмотки, прозвонить и запаять как нарисовано на монтажке. Все соединения на плате есть.
    UR3LMZ
  5. #114
    KN75AA
    576
    r6kv
    Цитата Сообщение от UR5ILS Посмотреть сообщение
    В sPlan есть кнопочка "Перечень элементов".Там уже есть всё.
    Практика показала что надежнее отталкиваться от монтажки. Хоть это и крайне неудобно но вернее результат. Насколько я понимаю, при внесении изменений схемы корректируются в последнюю очередь.
    73, Владимир r6kv ex uu3jc
  6. #115
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Совершенно верно. По монтажкам идет сборка, и туда изменения вносятся сразу. А за схему иной раз и забываешь. Монтажники ею не пользуются.
    UR3LMZ
  7. #116
    всё равно некоторые номиналы корректируются, так что этот список немного бесполезен.
    на днях сделаю список специально для собирающих МИНИ (точное количество смд-элементов не гарантирую, погрешность +/-5)
ID:	113476   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Владимир UR6LFK
  8. #117
    выкладываю список деталей на мини
    без колец и реле, энкодера и экрана
    73! Владимир UR6LFK
  9. #118
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Спасибо! Кто что сможет добавляйте, уточняйте. Это облегчит жизнь всем кто сам собирает.
    UR3LMZ
  10. #119
    amator, Александр, а почему не ставите в свои конструкции унифицированные ВЧ трансформаторы? Я беру вот тут. Дороговато, на первый взгляд, но выигрыш очевиден, с точки зрения объёма и эстетики
    Стас FIX
  11. #120
    запустил сегодня SW2012 mini и сравнил с SW2011-RDX по приему. мини ничуть не уступает рдх, разве что размером экрана мини лучше "услышал" слабую станцию, так что аппарат растет и линейка трансиверов движется вперед
    73! Владимир UR6LFK
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
