Страница 135 из 313 ПерваяПервая ... 3585125132133134135136137138145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #1341
    Аватар для Monk
    Барнаул
    199
    R9YAG
    Цитата Сообщение от US7ML Посмотреть сообщение
    Флюс марки ТТ категорически не рекомендую использовать для пайки особенно ВЧ цепей. О нем неоднократно отзывались на разных сайтах. После пайки этот флюс не вымывается из-под SMD компонентов и спустя короткое время он превращается в токопроводимый флюс.
    Я им как-то спаял и "попал". Ни промывки в "Фэйри", ни в ацетонах/спиртах не помогли. Пришлось все распаивать, мыть и паять заново! За Ф-99 такого ни разу не наблюдал.
    За неимением в Сибири флюса Ф-99 собираюсь паять безотмывочным fl2012m. Кто-нибудь пробовал?
    ex. UB9YAX
  3. #1342
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Можно крутить куда угодно. Вплоть даже в полосу фильтра загнать, и несущей все равно не будет. Крутите по окраске звука, как нравится, и все.
    У меня хоть нет в трансивере балансировки модулятора, но несущая задавлена достаточно. Я тоже по окраске звука выставлял опорник и так работал, пока не получил справедливое замечание в эфире от Юры UT3MK. На панораме своего SDR он увидел мою обратную боковую, которая кстати неплохо читалась и была ниже по уровню от рабочей боковой на 10-15dB. Поэтому загонять опору в полосу фильтра не стОит. Сдвинув опору на 250-300Гц подавление нерабочей бокой относительно рабочей улучшилось до 25-30dB.
  4. #1343
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Ну почему ищете проблемы? Просто припой (трубчатый) 0.5..0.6 с канифолью или, на крайний случай, с флюсом 1% или 0.5%.
  5. #1344
    Если не охото рисковать возьми спиртоканифоль. сам паял Flux Plus 6-412 (тоже заявлен как безотмывочный, но он дорогой падла, позаимствовал с работы), и если честно в его абсолютную "безотмывочность " до конца неверю, хотя и аппарат заработал и сотовые более пяти лет им паяю. Просто большинство буржуйских флюсов, даже хороших, расчитанны на пайку в печах, а там термопрофиль продуман так что для удаления всей жидкой составляющей флюса есть участок с температурой ниже плавления припоя, вот на нем за определенное время вся гадость с платы и улитучивается.
  6. #1345
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Попробую.
    1. Надпись на фильтре: 45015GQ1 KDS 9G
    2. Вряд ли кто-то пробовал. Тут "лодочек" хоть пруд пруди, и печатная плата фильтра сделана именно под них.
    Спасибо за ответ!
    Интересно, почему были выбраны именно 45 МГц для 1-й ПЧ и 6 МГц для второй? Как было выше сказано, 6 МГц - из-за дешевизны кварцев; но ведь резонаторы на более высокие частоты стоят не дороже. Получается, что при частотах приема от 0,1 до 18 МГц зеркальный канал по первой ПЧ составляет от 90,1 до 108 МГц, т.е. вещательный ФМ диапазон перекрывается практически полностью. Опять же, 6 МГц - середина 49-метрового диапазона с очень мощными вещательными станциями...
    К примеру, выбрать бы 1-ю ПЧ в районе 55-60 МГц, вторую - 8,0-8,8 МГц...
  7. #1346
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Потому что доступные, и есть в продаже.
    Чем выше частота тем хуже с прямым проникновением мимо фильтра. К тому же от синтезатора частота потребуется более высокая. А уже при 75 мгц не очень то хорошо по спектру. По входу 6 мгц придавлено, и уже не мешает. УКВ диапазон тоже задавлен сильно двумя последовательными фильтрами, и никак себя не проявляет. Вот АЧХ по входу.
Название:	АЧХ по входу.gif
    UR3LMZ
  8. #1347
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    Уже задавлено.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...21250&page=120
    Если мешают вещательные или иные станции - ставьте ДПФ или ФНЧ на каждый диапазон, пользуйтесь преселекторами, направленными антеннами...
  9. #1348
    Аватар для UT4UQN
    Киев
    105
    UT4UQN
    Цитата Сообщение от RN4NAB Посмотреть сообщение
    Уже задавлено.
    А можно также обратить внимание на вот этот пост и тот, который чуть ниже:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=946 1&p=207373&viewfull= 1#post207373
    А
    вообще помеховая обстановка у каждого своя, решать всё надо индивидуально. Нельзя требовать от каждого автомобиля 6-тилитрового двигателя и привода на 4 колеса. Конечно, это зверь. И кто-то без него и дня не обойдётся, а кому-то это совершенно лишнее, да и очень накладно. Так и с трансиверами. МИНИ - это разумная достаточность.
    Последний раз редактировалось UT4UQN; 03.01.2013 в 21:27.
  10. #1349
    Да уж, если при 75 МГц спектр загрязнён, то при 85-90 будет ещё хуже. Плохо...
    Согласен. ДПФ - это вещь (особенно перестраиваемые). А направленные КВ антенны - разве что на личном ранчо устанавливать.
    Цитата Сообщение от UT4UQN Посмотреть сообщение
    А вообще помеховая обстановка у каждого своя, решать всё надо индивидуально. Нельзя требовать от каждого автомобиля 6-тилитрового двигателя и привода на 4 колеса. Конечно, это зверь. И кто-то без него и дня не обойдётся, а кому-то это совершенно лишнее, да и очень накладно. Так и с трансиверами. МИНИ - это разумная достаточность.
    Кстати сказать, я ничего не требую, в только предлагаю. И не мной придуманы жёсткие рекомендации по выбору частоты ПЧ, которая не должна совпадать с вещательными диапазонами.
  11. #1350
    Аватар для UT4UQN
    Киев
    105
    UT4UQN
    Я - на вашей стороне, так как живу в столице, где только FM- и TV-передатчиков полсотни, и бОльшая часть их на расстоянии 5 км от меня на прямой видимости, на самой высокой в мире решётчатой телевышке, от которой не спрячешься. А ещё под окнами уютно расположились 2 трансформаторные подстанции, одна из них - троллейбусной сети, от которой питаются троллейбусы с их мощнейшими тиристорами и угольными токосъёмниками. А ещё на расстоянии 100 м - тепличный комплекс с тысячами (!) мерзко жужжащих ламп. И мимо всего этого рассадника помех проходит высоковольтная ЛЭП, ни много ни мало 750 киловольт. Вроде уже неработающая. Так что... В таких и похожих условиях почти любой трансивер стОимостью меньше 1200-1500 долларов на приёме просто обязан превращаться в Дe_ген.
    А МИНИ, приехавший ко мне сегодня по почте - принимает. Наверняка хуже, чем дорогущие аппараты (что неудивительно), но тоже - очень и очень неплохо, чем я весьма доволен!
    Да, у кого-то условия приёма могут быть ещё хуже. Но тем не менее, стОит понять, что поднять частоты ПЧ в случае МИНИ - это даже не полумера. Это залезть в кучу других проблем, с прямым пролазом мимо фильтра, с жёсткой необходимостью тщательного экранирования, и т.д. и т.п. И всё это выливается в дополнительные материалы, более дорогие комплектующие, бОльшие трудозатраты, бОльшую сложность монтажа и настройки для радиолюбителя. Но ведь и выше "FM" эфир не пустует. Там тоже всего хватает...
    Последний раз редактировалось UT4UQN; 03.01.2013 в 23:36. Причина: Дополнил
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
