Страница 185 из 313 ПерваяПервая ... 85135175182183184185186187188195235285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #1841
    Аватар для Vitaliy K.
    Харьковская обл. пгт.Комсомольское
    55
    UR6LBS
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Откуда такие проблемы с динамиками? У нас на рынке их полно по 6-7 грн. (8 Ом, 0,5 ватт, Ф 57 мм). Кому надо, всем вышлю
    Виктор Соломонович, там человек стеснён размерами корпуса и необходима влагозащищённость, отсюда и проблемы.
  3. Спасибо от UT4UQN
  4. #1842
    г Балаклея
    98
    US0LA
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Что можно от воздействия ВЧ уже принято. Конденсаторы блокировки стоят по шинам ключа в синтезаторе. Последовательно стоят резисторы по 100 ом на основной плате. Значит надо пробовать заземлять получше, и развязывать по ВЧ все шнуры.
    Александр Николаевич, это получается ,, снова за рыбу гроши". Ведь я хочу выяснить причину и ее возможность устранить.... Стоят емкостя и так дальше, но это же не все, что может устранить эту причину.... Ее нужно выявить. Если бы это было в одном двух Радио и только у меня.( супер заземление и супер развязка)
    Я писал на какие ключи мизерная наводка не действует. Значит наверное есть возможность и в Вашем Радио решить эту задачу......
    Должен доложить как обещал. После установки по Вашим рекомендациям фильтр пробки 6 Мгц. Вещалка практически почти не мешает....
    Думаю и в этом случае Вы найдете правильное решение.... Спасибо. С уважением Анатолий.
  5. #1843
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да если бы я знал телеграф! Я им не работаю. Могу только включить посылки и смотреть приборами как действует ВЧ. Но на голом трансивере ничего не проявлялось. А усилителя нет. Постараюсь обследовать этот вопрос косвенными методами.
    UR3LMZ
  6. #1844
    Аватар для UT4UQN
    Киев
    105
    UT4UQN
    Конечно, нет оснований Вам не верить. Но просто Вы первый, кто на форуме пожаловался (я перечитал всё за последние 2 месяца).
    Только что прицепил на выход МИНИ ручной тюнер, на его выход - кусок провода через всю комнату. Цекулял, крутил тюнер до достижения разного КСВ (от 1,2 до бесконечности) - нет сбоев... Может, конденсатор какой блокировочный нерабочий?
    Связи бывают не только случайные, но и причинно-следственные.
  7. #1845
    г Балаклея
    98
    US0LA
    Николаевич, усилитель не нужен, это все проявляется на чистый ТРХ..... Если от ПК и выносного ТЛГ ключа нет наводок без усилителя то их нет и при 1 Кило подводимой.....
    Ответьте на вопрос: Вы ,,Цекулял" зная азбуку морзе или что попало?
  8. #1846
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ну это что-то не то. Какая разница что нажимает посылки процессор или внешний ключ. Раз нет от ПК (это нажимает процессор), нет от выносного (внешняя схема управляет), то тогда что? Остаются только провода к ключу, и все. Или ключ ваш ржавый.
    Николай телегаф знает. Можно верить.
    UR3LMZ
  9. #1847
    г Балаклея
    98
    US0LA
    Александр Николаевич, давайте по существу......,,Или ключ ваш ржавый. " Посылки формирует ПК или внешний полуавтоматический ключ. При манипуляции дрыгой формирование происходит в встроинном ТЛГ в ТРХ( наверное так) Вот из этого нужно наверное и исходить....... Провод от Манипулятора - экранирован, зашунитораны контакты на дрыге емкостями, поставил также шунтирующие емкостя возле разъема в ТРХ, надето ферритовое колечко 7 витков( эксперемент был от 3 до 15 витков) результат ноль...
    Если давать тере или точки Вы ничего не заметите.... Проявляется как всегда в самый ответственный момент. Присходит задержка потом что угодно вместо точки тере и так дальше.....Выкл на прием, немного паузы, снова можно передать одну две фразы.......
    Прошу прощения я как всегда ,,первый" по ПЧ 6 Мгц тоже наверное.... Это связано с тем, что не все могут общатся на форуме... Спасибо.
  10. #1848
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ничего не могу сказать. Это надо исследовать. Если бы я работал телеграфом, то наверное понял бы. А так... Просто обследование посылок ничего не покажет. В общем постараюсь выявить причину.
    UR3LMZ
  11. #1849
    г Балаклея
    98
    US0LA
    Александр Николаевич!!! Это проявляется не только в мini но и в полной версии на которой я имею честь получать удовольствие..... Многие РЛ имеющие это радио и работающие CW будут очень Вам признательны..... И я думаю еще больше появится новых РЛ благодаря Вам!!!! Удачи.
  12. Спасибо от UY7IZ
  13. #1850
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ну так понятно. Там все одинаково по синтезатору и тракту. Будем искать.
    UR3LMZ
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
