Страница 198 из 313 ПерваяПервая ... 98148188195196197198199200201208248298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #1971
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от ur5tcs Посмотреть сообщение
    Но щелкание пропадает, когда в меню захожу - CLK и DATA ведь присутствуют в этот момент
    Меняется характер обмена данными вот и пропадает.
    UR3LMZ
  3. #1972
    Хмельницкий
    61
    ur5tcs
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Поставьте резисторы в разрыв шин CLK и DATA по 560 ом. Я их не ставлю, так как это на платах не заложено, и теперь не удобно. В работе и так не мешает совсем.
    В моем случае в наушниках щелканье слышно хорошо даже на высокой громкости, частотой около 2 Гц, не сказал бы, что не мешает Да и в динамике, если прислушаться, то же слышно - я его поначалу с реле перепутал. Попробую сначала вообще шины CLK и DATA отключить от индикатора, посмотрю или поможет
  4. #1973
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    За наушники давно говорилось, что надо применять высокоомные с регулятором на шнуре. С низкомными слишком чувствительно все выходит, и слышно малейшие наводки. Ориентируйтесь на работу с динамиком.
    UR3LMZ
  5. #1974
    ув.Александр Николаевич вы посылочку еще не отправляли ? просто интересно
    просто интересно как наша почта работает в плане доставки по времени в донецк . я почтой ни разу не пользовался
    всегда пользовался новой почтой
    Последний раз редактировалось US6IML; 11.02.2013 в 20:29.
  6. #1975
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Еще нет. Фильтры 6 мгц только сегодня получил. Завтра получаю индикаторы RDX0154. Все что кому обещал высылаю послезавтра.
    UR3LMZ
  7. #1976
    подскажите где можно приобрести ad9952
  8. #1977
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
  9. #1978
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Explorer Посмотреть сообщение
    Вот нашел по Украине http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=ad9952&query=any
    За такую цену пусть себе оставят. Ранее я брал в VDmais, но сейчас что-то нету в наличии. Сейчас заказал и оплатил в Китае, но у них сейчас Новый Год. До 20-го наверное и не отправят.
    UR3LMZ
  10. #1979
    В Донецке туго с некоторыми деталями smd индуктивность это проблема
  11. #1980
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    На маисе раньше были, вы правы, в Китае проще стало купить за приемлемую цену по $17.
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
