Страница 2 из 313 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #11
    Александр, озвучте цену плз. Думаю попробовать его для Си-Би SSB на 27.555.00
    Есть в нём память?
    Думаю он будет интереснее и экономичнее ФТ-817
  3. #12
    Дизайн индикатора этот я так понимаю пока временный и с колёс.
    Надо полосу вниз под частоту уводить и шрифт меньше и остальные надписи тоже.
    Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
  4. #13
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от GMC Посмотреть сообщение
    Есть в нём память?
    Конечно есть. Стоит отдельная микросхема памяти с неограниченным ресурсом циклов. Поэтому запоминание происходит сразу же по остановке энкодера или по переключению.
    Да, это временный вариант. Геннадий занимается.
    UR3LMZ
  5. #14
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Сейчас - 8 в высоту, 6 в ширину вместе с зазором. У Вас есть читаемый шрифт меньшего размера?
  6. #15
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    без САТ интерфейса
    И жаль. Выводы у процессора вольные остались. Пусть без USB-COM микросхемы, но если бы в программе оставили это...
  7. #16
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Тут некуда ставить разъем USB. Вариант такой прошивки думаю будет. Только придется паяться к процессору, и выводить команды.
    UR3LMZ
  8. #17
    Александр сообщите где можно приобрести готовый аппарат или в виде набора для сборки. Виктор.
  9. #18
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    В виде набора не будет, а чистые платы для самостоятельной сборки кому надо выделим. По вопросу готового для России обращайтесь к Виктору UX5PS.
    UR3LMZ
  10. #19
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    А радиатор будет, заказывали изготовление ? И марку энкодера сообщите пожалуйста. а то на схеме оптика.
    Для увеличения мощности для раскачки УМа пробовали работать с током покоя около 300 мА ? Кольца, эти зелЁные
    нормально работают, не греются если накрутить побольше току, с ними УМ нормально работают, нету завалов по диапазонам ?
    Спасибо.
  11. #20
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Радиаторы заказывал. Энкодер механический, на схеме правильно. Обвязка не нужна как и для оптического. Раскачку можно давать больше, на НЧ форма сигнала тогда хуже, но мощность на этих кольцах 20 ватт легко, даже больше. Но не для этого радиатора. По диапазонам ровно с данными по приведенной схеме. При установленной 12 ватт на 3.6 мгц идет ровно до 14 мгц, потом легкий подъем от 14 до 27 мгц, и спад до 8 ватт на 30 мгц. На 1,6 тоже есть спад. То есть по краям падает. Наблюдается заметный подъем на 10 мгц, но этот диапазон не важен. В основном участке изменения по диапазонам от 12 до 14 ватт.
    Названия экодера завтра спрошу у продавцов. Они заказаны вот такие, и уже пришли.
    Последний раз редактировалось amator; 01.06.2012 в 23:18.
    UR3LMZ
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
