Страница 209 из 313 ПерваяПервая ... 109159199206207208209210211212219259309 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #2081
    Аватар для UT4UQN
    Киев
    105
    UT4UQN
    Да, можно приспособить. Главное, определиться, для чего это нужно. Прочности пластикового корпуса вполне хватает. Защитить от брызг случайного дождика на природе? Дешевле всего как-то замазать всё тот же самый замечательный в его простоте и доступности пластиковый корпус Z4.
    Я же себе поставил задачу поместить трансивер в герметичный корпус со степенью защиты "оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды" в соответствии с международным стандартом IEC 60529, код IP67. Данное цифробуквенное сочетание трактуется как: "пыль не может попасть в устройство - полная защита", "при кратковременном погружении (глубина 1 м, на 30 минут) вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства; постоянная работа в погружённом режиме не предполагается".
    И всё это означает, что полностью герметичной должна быть каждая дырочка и щель в корпусе, все разъёмы, клавиатура, индикатор, и самое главное (и самое непростое) - две "крутилки". Когда задача будет решена - трансиверу будут не страшны любые дождики, роса, туманы, солёные морские брызги, а также мороз приблизительно -30 -40, и сопутствующий ему иней со снегом.
    Короче говоря, это задача для конструкторского бюро, либо для очень упрямого радиолюбителя с очень крепкими нервами.
    Последний раз редактировалось UT4UQN; 05.03.2013 в 02:22.
    Связи бывают не только случайные, но и причинно-следственные.
  3. #2082
    В копилку Вашего КБ: LiFePo АКБ
    http://www.ebay.com/itm/1PCS-LiFePo4...item33753c823a
  4. Спасибо от UT4UQN, Vitaliy K.
  5. #2083
    150х40мм профиля сколько душе угодно.
  6. #2084
    Аватар для UT4UQN
    Киев
    105
    UT4UQN
    Интересная штука, особенно форм-фактор и максимальный ток разряда.
    Но вес, указанный продавцом - 350 грамм... Для того, чтобы собрать 12-вольтовый аккумулятор, нужно 4 штуки. Это 1,5кг, 10Ач, 12,8В.
    Свинцовый аккумулятор, который я использую "на природе" сейчас - вес ровно 2 кг (только что взвесил), и выдаёт он 7,9 Ач (мерялось измерителем "Кулон"). То-есть, реально там не меньше 7Ач и стОит он 20 долларов. Аккумуляторная батарея из LiPoFe аккумуляторв будет существенно дороже, это надо учесть.
    Зато аккумы по ссылке легко формируются в батарею и выдают громадный долговременный ток разряда - 100А! А максимальный ток заряда - 30А!
    Отличная вещь для тех, кто хочет ненадолго выйти на природу с компактным 100-ваттным трансивером. Батарея из 4х3 таких элемента даст напряжение 12,8В, ёмкость 30Ач и максимальный ток разряда ТРИСТА АМПЕР! Трансивер мощностью 100Вт кушает при передаче приблизительно 25А, на приёме ну пусть 1,5А. При данной ёмкости аккумуляторной батареи и при соотношении приём-передача 8:1, вес батареи составит 4,5 кг, стОимость около 250 долларов (с доставкой), время непрерывной работы трансивера 100Вт от аккумуляторов - не менее 8 часов.
    Ну, где-то есть, конечно, в Днепропетровске, например. В Киеве не было. Опять же, надо думать, как герметично крепиться к отрезку прямоугольной трубы... То-есть, я же говорю - надо превращаться в КБ.
    Последний раз редактировалось UT4UQN; 05.03.2013 в 11:37.
  7. #2085
    Хмельницкий
    61
    ur5tcs
    Только нужно контролировать побаночный разряд, т.к. данный тип аккумуляторов не любит глубоко разряда... Не настолько сильно как LiPo, но все же. Я, пока что, питаю свой от такого http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._3S1P_20C.html
  8. #2086
    Аватар для UT4UQN
    Киев
    105
    UT4UQN
    Безусловно, потребуется контроллер. А также балансировка. А также соответствующее ЗУ.
  9. #2087
    Осторожно! Иногда так получается:
ID:	134051   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! RUMEN
  10. Спасибо от Vitaliy K.
  11. #2088
    Аватар для UT4UQN
    Киев
    105
    UT4UQN
    Это да. Как же без этого. На базаре перекупщицы десятками лет, ещё при Советской власти, разбавляли молоко водичкой, добавляя потом в него всякую гадость. Сейчас молоко "разбавляют" в промышленных масштабах. Так же и с батарейками-акукумуляторами и прочими конденсаторами. Они-то совершенствуются, но мошенники никуда не подевались. Они были, есть и будут есть.
    За последние несколько лет только в РФ сотрудники соответствующих органов накрыли несколько заводов, выпускавших фальшивые радиодетали, да ещё для кого! Для военных и прочих сверхответственных отраслей, для космоса!
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic45879.html
    http://www.novdelo.ru/index.php?nav=nnews&viewart=58036
    Что уж говорить о китайских "кулибиных", которые в 10-метровом "офисе-фабрике" лепят из купленных за копейки неликвидов фальшивые конденсаторы по доллару штука, по сотне штук за смену, или аккумуляторы, которые потом продают по 5 долларов, вдвое дешевле... И народ покупает. А мошенники через месяц меняют подвальчик и все координаты. И продолжают...
    Глаз да глаз нужен всегда, во все времена.
  12. #2089
    Аватар для UT4UQN
    Киев
    105
    UT4UQN
    Кто умеет такое делать? Признавайтесь!
    Эта технология называется МИКРОДУГОВОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ алюминия, и на видео показан процесс обработки штампованного алюминиевого корпуса мобильного телефона. В результате воздействия высокого напряжения на деталь из алюминия, погружённую в электролит, на её поверхности возникают множественные электрические микропробои и микродуги. В жидком электролите они возбуждают что-то вроде кавитации - образования микрообластей (микропузырьков, которые быстро схлопываются) колоссального давления и температуры. Приятным последствием этого процесса в данном случае является образование высокопрочного износостойкого покрытия (МДО-покрытия), состоящего преимущественно из a-Al2O3 (корунда) и других окислов алюминия. Как известно, корунд стоит НА ВТОРОМ МЕСТЕ ПОСЛЕ АЛМАЗА по твёрдости по шкале Мооса. Выводы о твёрдости, прочности, износостойкости и прочих замечательных свойствах такой модифицированной поверхности делайте сами. Конечно, в своей "толще" алюминиевая деталь останется алюминиевой, то-есть "мягкой". Но то, что данное покрытие на порядки прочнее любой краски - сомнений нет.
    Знаю, что оборудование в СНГ имеется, и обработка проводится...
    Как раз для люминиевого корпуса...
    Последний раз редактировалось UT4UQN; 05.03.2013 в 18:26.
  13. #2090
    Вот схема балансира. http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
    Транзисторы можно на общий радиатор аппарата. Можно настроить как на полимер, так и на железный АКБ
    Учитывая дешевизну и доступность лития, не удивлюсь, что балансир будет частью будущих SW
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
