Страница 244 из 313 ПерваяПервая ... 144194234241242243244245246247254294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #2431
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    По Мини сообщаю всем, что плат больше нет
    Все, кто оплатил мне готовые аппараты или наборы, получат свои заказы. Больше заказы на мини не принимаются.
    73! Виктор
  3. #2432
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от E"W"2"M"S Посмотреть сообщение
    в схеме написанно SF220H, их в продаже есть? Или надо заранее запосатся?
    Пока всем хватит. А далее закажем еще.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от EW2MS Mikhail
  5. #2433
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    Планируете изготовление какой то другой конструкции???
  6. #2434
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    По Мини возможно только обновление, в связи с отсутствием индикаторов LS020. Планируем переход на другой. А полная версия 2 конструкции и так планируется. Одна уже есть SW2012-SF, а вторая к концу лета будет. Чуть сложнее, и с ЧМ.
    Последний раз редактировалось amator; 09.04.2013 в 21:59.
    UR3LMZ
  7. #2435
    Александр, я видел Вы делали промеры фильтров nwt-7
    Подскажите как согласовывали фильтры с прибором?
    Если по этой схеме:
    То подскажите номиналы резисторов
    Спасибо
  8. #2436
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    R2 и R3 = 1,5 ком или LC цепь для SSB. Для телеграфного 380 ом.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от Espresso
  10. #2437
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Особенно если в Россию. Почта там вообще не работает. В США, Германию, Австрию, или Израиль, так же и другие страны, это 2 недели. А по России вот:
    7.03.2013 Вылетело из Украины в страну назначения (КИЕВ ДОПП ЦЕХ №2 RI-2 VYKHID ПИСМ.КОРР. (03922))
    Время прохождения: 34 дня
    И пока еще даже не видно, и неизвестно где эта посылка есть. И узнать ни укого нелзя. Черная дыра, и все.
    Последний раз редактировалось amator; 10.04.2013 в 03:06.
    UR3LMZ
  11. #2438
    Москва
    1,380
    И пока еще даже не видно где эта посылка есть.
    Почта тут, конечно, "та ещё", но это не она.
    Это таможня. Вааще.
    Мне mini тоже примерно так шёл. Через Брянск. Спасибо, что не через Хабаровск.
  12. #2439
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Надо что-то с этим делать. Кому-то жаловаться, спрашивать... Ну это же смешно! Из Америки посылки за неделю получаю, из Китая за 2. И все отслеживается по треку где что. А тут...
    В общем это даже не смешно. Стыдно за роспочту, и все. Каменный век!!! Раньше на лошадях почту возили, и то было быстрее.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    «Почта России» находится в ведении Минкомсвязи России (до апреля 2013 года находилась в ведении «Россвязи»)
    Может с этим это связано? Раньше такого бардака не было. За 2 недели все доходило.
    Последний раз редактировалось amator; 10.04.2013 в 03:28.
    UR3LMZ
  13. #2440
    Москва
    1,380
    Точно. Про почтовую станцию (где "Станционный смотритель") я уже писал - в пушкинские времена письмо оттуда в Москву шло 3 дня, теперь - 2 недели. За это время оттуда, по-моему, можно пешком быстрее дойти... причём не слишком торопясь... По городу письмо идёт несколько (от 3 до 7(!)) дней.
    Но таможня у нас - это отдельная песня... с ними никто сравниться не может... причём с треками именно такая история - посылка повисает "в воздухе" - "вылетела"... и может так "лететь" неделю, месяц, два... потом внезапно она возникает на таможне и... проскакивает её мгновенно - бывает, что и за один день! Ну, а дальше уже почта... но эти проще.
    Надо что-то с этим делать. Кому-то жаловаться, спрашивать....
    По поводу таможни как-то даже президент ножками топал (не вспомню только который)... "Нееет. нииичто её не берёт"(с)
    "Препятствие неодолимой силы"(с)
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
