Страница 261 из 313 ПерваяПервая ... 161211251258259260261262263264271311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #2601
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    при запитывании от китайской зарядки мини работать не захотел.
    при запитки от аккумулятора всё работает!
    на кусок провода слышно пол мира!!! правда не отвечают. начал изготовление антенн
    гарнитура от компа работает и микрофон и наушники.
    кнопки нажимать уже не страшно, после 10-15 нажатий привыкаеш.
    СПАСИБО! ПОРАДОВАЛИ.
    RX6DL/9/p/QRP
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  3. #2602
    Аватар для Slavyn
    Харьков
    149
    UR5LG
    Рисковый вы человек. Запитать только что прибывший трансивер от китайской зарядки.
  4. #2603
    китай китаю рознь. но судя по тому что не заработало ,думаю можно подзаряжать АКБ. фото , ссылку на зарядочное.
  5. #2604
    shodan R3PAV
    Гость
    Подскажите кто сталкивался, как правильнее поднять мощьность при работе с тангенты?
    Тональник идет с мощностью около 12-15 ватт на 20м, а при работе в SSB никогда больше 5 на выходе нет. и то 5 редко на пиках.
    Конечно подстроичники крутил, непомогает
  6. #2605
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Там есть регулятор микрофона. Ближе к гнезду стоит. Добавить вправо. На пик мощности микрофон всегда выводит.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от Mosin
  8. #2606
    Выезжали на природу, и ,естесственно, "малыш" был рядом! На 2-х метровую антенку MFJ-1640 на 7-ке легко проводил QSO с 3,4,5,6 районами
ID:	139685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	139686   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Удачи. Виктор
  9. #2607
    1,306
    9
    Присматривался к подобной антенне, правда к MFJ-1620 учитывая свои пристрастия к диапазону, потом решил что для одного диапазона это слишком жирно, можно и самодельным диполем обойтись - масса та же, зато почти бесплатно, поэтому взял OPEK HVT-400B - все-таки многодиапазонная, почти все КВ и 2 УКВ диапазона, пока не испытывал, но отзывы на буржуйских сайтах весьма и весьма. Да и цена - копейки.
  10. #2608
    киев \ чернигоская обл
    77
    UR5RBQ
    UI8-189124
    - а Вы часом не знаете как там согласующее устроено ? нигде в интернетах обзора нет ?
  11. #2609
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Вам знакомо такое выражение - пик фактор? Попробуйте свистнуть в микрофон, и вы получите свои заветные 15 ватт. Всё у вас правильно - речь человека имеет пик фактор около 3-х, т.е. мощность будет при разговоре примерно в три раза меньше, но на это влияют и особенности голоса, и настройка АЧХ передающего тракта и уровень клиппирования. Все "ухищрения" направлены именно на снижение этого самого пресловутого пик фактора, чтобы более эффективно использовать энергетику передатчика....
    По поводу "и то 5 ватт редко на пиках", а чем и как меряли? Если осциллом или ещё чем, что отражает мгновенные значения, то возможна не исправность, а если прибором со стрелочной головкой, то из-за её инерции, так и должно быть.
    Практика-критерий истины.
  12. #2610
    Аватар для Slavyn
    Харьков
    149
    UR5LG
    Цитата Сообщение от UR5RBQ Посмотреть сообщение
    UI8-189124
    Принцип тот же;-Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
