Страница 296 из 313 ПерваяПервая ... 196246286293294295296297298299306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,951 по 2,960 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #2951
    чтоб не путаться нужна новая тема (mini 2013)
  3. #2952
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    реально четкость хорошая
    А как при ярком освещении, например солнечным днем на улице?
    73!
  4. #2953
    shodan R3PAV
    Гость
    Цитата Сообщение от serge_m Посмотреть сообщение
    А темы UR3LMZ
    Кстати, да, давно пора бы подраздел сделать.
  5. Спасибо от Mosin, US6IML
  6. #2954
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да, так и сделаем. Пока не готово оформление что бы сразу показать все картинки. Может завтра сделаю. Пока исследую работу, подгонял уровни по передаче. Сделал переключение мощности 1-5-10-15 ватт. Думаю так пойдет. Мощность по диапазонам довольно ровная от 1,8 до 29 мгц. Устойчивость хорошая, не заводится при большом рассогласовании с антенной. Микрофон по уровню раскачивает до уровня выхода в режиме настройки. То есть как при TUN выставлено, так и от микрофона такой выход будет. Есть общая регулировка, можно поставить максимальный выход 10-12 ватт, а пропорции на уменьшение будут те же.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от bill, ijk, US6IML, UT5EUD, UZ1CA
  8. #2955
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Друзья, в общем Mini SW2013C уже закончил. И оформление готово. Фотки сделать не успел, приезжали друзья, слушали. Работает конечно классно! Звучание особенное. Даже лучше чем в полной версии (за счет акустики). Индикатор приятный на восприятие. Хорошо гармонирует с общим размером. Ранее LS020 был сильно впритык, да и качество не то. А этот 1,8 дюйма как раз. Изображение гораздо лучше. По приему внимательно проверил в наушниках. Никаких шорохов при перестройке нет ни при громкости, ни при убранной. Так что можно повторять смело.
    Сейчас сижу слушаю, очень комфортный прием. Не сравнить с моим Айком706 и близко. Осталось проверить на передачу как окраска звука будет. Еще не успел провести связи. Сегодня попробую на 15 ватт. Кто имеет желание, называйте частоту, и я готов продемонстрировать.
    UR3LMZ
  9. #2956
    Вроде 3630 кГц пока свободна..
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  10. #2957
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    я там,но занято чем то. Пищалка стоит. Давайте выше, ближе к 3670. Попробую подключится к группе на 3.680.
    UR3LMZ
  11. #2958
    Давайте.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    amator, Александр, принимал вас на 3680 на 55, но хозяева частоты негостеприимные... шумный диапазон.. условия не очень.. Свободна частота 3740 , и помех там немного.
    Последний раз редактировалось Сергей 12701; 28.08.2013 в 23:26.
  12. #2959
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Так все на даль работают, мы им не интересны.
    У меня довольно чисто. Назовите приемлемую частоту, и свяжемся. Но связи успел провести. Для 15 ватт Моздок это неплохо. Аслан рапорт дал хороший.
    Он работал на 30 ватт, и я так понял что мои 15 он слышал увереней. Будем проверять дальше.
    Последний раз редактировалось amator; 28.08.2013 в 23:31.
    UR3LMZ
  13. #2960
    Александр,также принимал вас примерно 55 на 3680 . Но с моим 7-9 бальным ревом, станция то выплывала то затихала в помехах. Но читаемость сигнала хорошая.
    В прочем я не компетентен с моей категорией, чтоб ненароком не обидеть своими замечаниями взрослых дядек с прохорами )
    Не аккуратны как-то Вы в высказываниях) Могут подойти люди которые будут доказывать что фирменные трансиверы априори лучше самодельных
    Познание стробоскопично.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
