Страница 3 из 313 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #21
    Александр, а для си-би есть возможность сделать шаг по 5кгц?
  3. #22
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Это от Геннадия зависит. Думаю можно включать грубый шаг при нажатии кнопки энкодера. Она задействована для этого.
    UR3LMZ
  4. #23
    А вот еще про мощность вопрос. Допустим 160/80 не используютс. Тогда для 7-14-21-27-28 можно качнуть оконечник до 20 Ватт? Самому потом снабдить маленьким компьютерным вентилятором? Ну и компрессор есть в нем хоть простейший типа ограничителя жесткого? А то в ФТ-817 дюже печально без него...
  5. #24
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Ограничитель есть, смотрите схему. Но не жесткий, а мягкий логарифмический. После такого не требуется дополнительная обработка при умеренной степени компрессии. Мощность до 20 ватт поднимается легко. Но выставлять буду 10 для данного радиатора. Так нагрев умеренный.
    UR3LMZ
  6. #25
    Отлично! Еще по прошивке.... Будет ли разъем под апгрейд прошивок? Или все будет один раз залито? Допустим есть еще ваш трансвертер на двойку. Планируется ли в прошивке вводить внешнюю поправку под трансвертер снаружи?
    По шрифту: не вижу смысла в мелком шрифте. Те кто фт-817 пользует меня поймут. у меня к примеру близорукость. заколебало щуриться и носом к экрану прилипать. больше шрифт-лучше разборчивость.
  7. #26
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    На плате синтеза есть клеммник для программирования. Как и во всех версиях. Тут он просто без колодки, но распайка та же. Вилка вставляется в отверстия платы и шьется.
    UR3LMZ
  8. #27
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Александр, здесь очевидно в микрогенри?Название: %20_1_~1.GIF
  9. #28
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, все верно. Имеется ввиду микрогенри. Что-то я криво обозначил.
    UR3LMZ
  10. #29
    Аватар для Granit
    Ленинградская обл.
    67
    ua1cmd
    А с-метр будет в прошивке, со шкалой или просто цифры в дб ?
  11. #30
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Сейчас Геннадий этим занимается, посмотрим что выйдет а потом покажет что корректировать.
    UR3LMZ
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
