Страница 304 из 313 ПерваяПервая ... 204254294301302303304305306307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #3031
    Аватар для KVadrator
    Украина, Харьковская обл., п.Комсомольск
    21
    UR6LGQ
    Структурная схема Mini SW-2012 обновленный вариант.
Название:	Struct Mini_SW-2012.JPG
    Struct SW-TXRX.zip
  3. #3032
    21
    UR6LGQ
    Структурная схема синтезатора и радиотракта трансивера Mini SW-2012
Название:	Synt Mini SW-2012.JPG
    Struct_Transceiver_SW-201X.zip
  4. #3033
    Аватар для Monk
    Барнаул
    199
    R9YAG
    Переделал выходной каскад в соответствии с данной схемой. Менял R2 (с 330 на 150ом), R8 (с 430 на 330ом), R4 (с 56k на 33k), удалил конденсатор C6 (1n). ТР2 намотал на кольце FT50-43 (проницаемость 800, 12.7*7.2*4.8мм) 5 витков, индуктивность получилась 10uH. Ток покоя выставил 120мА. Все работает, но напряжение (в режиме мощности 4) упало с 70 до 30 Vp-p (что соответствует 2.5вт), подстроечник почти не влияет. Что сделал не так?
Название:	УМ для Мини.GIF
    ex. UB9YAX
  5. #3034
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Monk Посмотреть сообщение
    Что сделал не так?
    Используйте кольца какие указаны. ТР4 и 5 проницаемость 2200 материал N87.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от Monk
  7. #3035
    Аватар для Monk
    Барнаул
    199
    R9YAG
    а такие кольца подойдут М2000НМ1-36 К10х6х3 или нужно обязательно НН? ТР3 тоже на кольце 2200 или оставлять без изменения?
    ex. UB9YAX
  8. #3036
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Проницаемость брать от 2000 и выше. НМ проводящее и это надо учитывать при намотке.
    UR3LMZ
  9. #3037
    Аватар для Monk
    Барнаул
    199
    R9YAG
    тр3,4,5 у меня намотаны на штатных "зеленых кольцах", я так понял это B64290-L38-X87, N87 значит не в них дело. Какая должна получиться индуктивность у ТР2? Может, мало намотал или амидон FT50-43 не подходит.
    ex. UB9YAX
  10. #3038
    Аватар для Monk
    Барнаул
    199
    R9YAG
    В общем, решил вернуть все как было. Запаял старый транс ТР2, вернул былые резисторы, но что-то не так. На картинках осциллограммы сигнала на входе УМ, на коллекторе BFS17A и на коллекторах BFG591.
ID:	225484   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225485   Нажмите на изображение для увеличения.
    ex. UB9YAX
  11. #3039
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    На коллекторах должна быть чистая синусоида. Меняйте кольцо на то что положено большой проницаемости, ваше не годится. Если синусоиды нормальной не будет, тогда проверяйте обвеску транзисторов. На выходе УМ тоже должна быть правильная синусоида.
    Индуктивность обмоток трансформаторов в ШПУ никто не меряет. Она должна быть достаточная для самого нижнего диапазона, и все. Даже с запасом. Голая обмотка не должна создавать никакой нагрузки на рабочей частоте.
    UR3LMZ
  12. #3040
    Геннадий,здр.
    Прошу помощи в программировании синтезатора mini SW2012c.
    После замены lc020 решил заменить и Atmega32. Меняли м/с профессионально.
    Пытался программировать программатором , который изготовлен в Украине , но разработчик Thomas Fischi http:/http://www.fischl.de/usbasp)/www.fischl.de/usbasp)hhttp://www.fischl.de/usbasp)ttp://www.fischl.de/usbasp)
    Программу использовал AVRDUDEPR ,которую взял там-же..
    После заливки все время получаю вот такой текст:
    avrdude.exe:warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
    avrdude.exe:error: programm enable: target doesn't answer. 1
    avrdude.exe:initiali zation failed, rc=-1
    Double check connections and try again, or use -F to override
    thischeck.
    Пытался менять программу,но все время получал Error.
    Драйвер стоит, комп видит программатор ,индикатор записи на программаторе кратковременно моргнет и высыпает вышеизложенный текст.
    Менял скорость программирования – никакого эффекта.
    Синтезатор программирую отдельно на столе с подачей +5В.
    Менял разные версии программ – глухо!
    Что делать дальше ?
    Альберт
    Последний раз редактировалось Albert; 29.11.2016 в 01:12.
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
