Страница 307 из 313 ПерваяПервая ... 207257297304305306307308309310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,070 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #3061
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    А что там за буквы AN наверху? Кастомная прошивка? Тон при TUNE должен быть...
    В старой версии https://www.youtube.com/watch?v=augqGVuFeEM нет такой надписи.
    Проверьте вот это.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 05.09.2017 в 21:55.
  3. #3062
    Аватар для D0IAU(UT8IAU)
    Донецк
    22
    d0iau, ut8iau
    Поставил ваш, белый экран. У меня лпш
  4. #3063
    Донецк
    22
    d0iau, ut8iau
    Нашел поиском прошивку на свой с КСВ и вольтметром. Всем спасибо за советы
  5. #3064
    Доброго времени суток. Есть трансивер SW2012 mini, авторской сборки, я второй владелец. Где-то месяца 2 трансивер на передачу не использовал. Когда решил провести QSO мой корреспондент сообщил мне что в сигнале присутствует сильный фон переменки. Начал разбираться, при отключенной тангенте и переведенном на передачу трансивере в эфир-тишина, при подаче тональника в сигнале присутствует фон 50 гц. Пробовал и от БП и от аккума, фон есть.
    При включеном тональнике ощутимо нагревается мс УЗЧ ILA2003 и стабилизатор 8в рядом с ней (пальцы не обожгеш но нагрев чувствуется).
    Подскажите "в какую сторону смотреть". Привожу осциллограммы сделанные юсб осциллографом, выход трансивера нагружен на проверенную нагрузку 50 ом.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7150 ВЫХОД1.jpg
Название:	3714 ВЫХОД 1.jpg
Название:	1980 ВЫХОД.jpg
    Измерения проводил непосредственно на антенном разъёме и на базе транзистора первого каскада УМ
  6. #3065
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    В трансивере нет источника 50 Гц. Такое есть только в сети. Бывает нарушается внутренний контакт с массой в электретном микрофоне, и сильно ловит сетевую наводку 50 Гц. Тогда менять микрофон. А без него 50 Гц негде взяться.
    UR3LMZ
  7. #3066
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Всем привет. Давно не был здесь.Такая проблема выявилась. На холодную аппарат работает до 29 мгц. Потом поработает и только до 27.4 мгц идет прием и передача. А потом тишина.Спасибо за ответ.
  8. #3067
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Недостаточный уровень 1-го гетеродина приходящий на 1-ю ногу ADG777. Наверное на грани уровень на ВЧ, и ключи замолкают. Смотреть по цепям раньше - усилитель гетеродина на BF998 не оборвана ли L2 в нагрузке параллельно резистору. Может и ФНЧ в синтезаторе валит. Уменьшить емкости в ФНЧ.
    UR3LMZ
  9. #3068
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Спасибо Александр. Тут еще проблема оказывается есть. Выходная мощность на всех бендах после прогрева тоже пропадает(но не до конца 1-4 вата идет) и прием очень слабый становится.
  10. #3069
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Если на всех диапазонах, то причина может быть в неустойчивой генерации 39 мгц из-за плохой активности кварца.
    UR3LMZ
  11. #3070
    Я сделал minisw2012 лет назад, а затем уничтожил финальную стадию. Теперь я исправил это, и это работает.
    Я потерял таблицу данных для ввода значений для S-метра и измерителя мощности.
    Я не нахожу форум, поэтому, пожалуйста, если у кого-нибудь есть эта таблица для публикации.
    Приветствия
    Matjaz
    S56ZVD
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
