Страница 308 из 313 ПерваяПервая ... 208258298305306307308309310311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #3071
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Цитата Сообщение от dk1vs Посмотреть сообщение
    Тут еще проблема оказывается есть.
    Проблему устранил. Ддска 9954 была непропаяна. пропаяли и все теперь отлично работает.
  3. Спасибо от Сергей 12701
  4. #3072
    Мурманская область
    21
    Друзья подскажите где начинать копать, опыта не так много в режимах USB,LSB все в порядке 10-15 ватт на выходе имеется, в CWZ, и CW не более 1,5 ватта, тоже самое в tune. SW212c mini.
  5. #3073
    Уважаемыетоварищи радиолюбители, простите, неосуждайте за некомпетентность и помогитебедному горе начинающему соратнику.Имел неосторожность купить через «Авито»(Брянская губерния) SW***трансивер неизвестнойверсии, может быть по составу расширенногоменю и получится, с вашей помощью,идентифициро вать сей агрегат, тогдаможет будет проще найти причину проблем,которые опишу ниже.
    При первом жевключении трансивера с эквивалентнойнагрузк ой выяснились следующие проблемы:
    При включенномрежиме несущей в SSB(тональник)и в SW —показометр на индикаторе трансиверапоказывает полную шкалу, а на ксв-мощьметре показывает 10 Ватт на 7 Мгц., надругих диапазонах - поменьше, а приработы на микрофон с тангенты —показометр трансивера на половину имощеметр соответственно. При этомпопытка изменения уровня мощности натрансивере через меню не имелаположительного результата. Побовалвместо «родной» тангенты, по схеме изинструкции влючить ДЭМШ (с включениеемкости 1000 Пф и резистором 10Ком на«землю») , так же — безрезультатно. Всвязи с этим мои предположения:
    1.“половинная”мощнос ть возможна из-за нерабочего одного плеча выходногокаскада ВЧ.(но тогда почему регулировкамощности вообще никак не влияет навыход?)
    2.недостаточный уровень модулирующего сигнала в SSB является следствием неправильной рабочей точки смещения напряжения микрофона или некорректно работающего компрессора SSB.
    Прошу Вашегоэкспертного мнения и помощи, кактеоретической так и практической. Есликто возьмет на диагностику и лечение,в долгу не останусь. Спасибо всемсочувствующим.)
    Вот расширенноеменю для возможности идентифицироватьверс ию(заодно может посоветуете, чтоможно подкорректировать)
    F0 LCD CONT - 200
    F1 CWPITCH - 70
    F2 CWSPEED - 10
    F3 VIBROPLX1
    F4 KEYER– ACS
    F5 CWKEYERREV- 0
    F6 CWWEIGHT– 3.0
    F7 SPACEWGH– 1.0
    F8 CWDELAY - 25
    F9 TXPOWER - 4
    F10 ENCDIVS - 7
    F11 BIGSTEP – YES
    F12 REFFREQ -38997.800
    F13 STAYFREQ– OFF
    F14 RXTXdly - 15
    F15 TXRXdly – 15
    F16 PWRcali - 160
    F17 BFOUSB - 6003.33
    F18 BFOLSB – 5999.74
    F19 CENTERCW– 599.92
    F20 S9LEVEL– 110
    F21 S9DELTA– 120
    F22 +60DELTA– 120
    F23 FREQFPS – 25
    F24 SMTRFPS – 10
    F25 ENCRES – 300
    Последний раз редактировалось kuzboris; 09.04.2020 в 01:35.
  6. #3074
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Пока вижу что тут нет cat и ничего про укв... это какой-то мини? С монохромным индикатором?
    И все сделано для того, чтобы валкодер нормально не работал.
    Есть предложение сбросить настройки (те четыре пункта, что описывают частоты скатов фильтров и частоту опорника вы всегда можете настроить как было).
    Сброс настроек происходрт после подтверждения при включении с зажатой кнопкой split.
  7. Спасибо от kuzboris
  8. #3075
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    kuzboris, я думаю, вам стоит выложить здесь фото внешнего и внутреннего вида вашего аппарата. Так будет легче понять, что за версия.
    73! Виктор
  9. Спасибо от kuzboris
  10. #3076
    Спасибо, сегодня вскрою - выложу плату и снаружи. пока предварительно дисплей цветной без ксв метра. Да, конечно какая то явно версия мини, но самое главное, описанные проблемы могут быть вызваны аппаратной неисправностью или все-же программной ?
  11. #3077
    фото трансивера
  12. #3078
  13. #3079
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    От контуров ПЧ приемника, или р-станции, или телефона. 7 витков равномерно по каркасу. Я применяю готовые из магазина Кварц без перемотки 0,5 мкгн.
    А виток к витку проводом около 0.4мм не пойдёт? На каркасе бороздок нет и в растяжку тяжело намотать или есть какой-то секрет?
    73! Евгений 2009.
  14. #3080
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    Здравствуйте, подскажите за что отвечает этот резистор?Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
