Страница 310 из 313 ПерваяПервая ... 210260300307308309310311312313 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,100 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #3091
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    afonkin08, фото сюда. А от того, что подключили диполь (или что там) трансивер НЕ греется и НЕ "дымит".... если все правильно. по "радийному", а не "колхозному".
  3. #3092
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    Володимир, я тоже так думаю, а фото вечером скину, сейчас на работе
  4. #3093
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    ФНЧ проверил все в норме
    Добавлено через 11 минут(ы)
    Еще видно что грелся резистор 6,8 ом в цепи питания тр-ра раскачкиНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось afonkin08; 07.05.2021 в 21:19.
  5. #3094
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Напряжения на коллекторах проверьте. Не греется он никогда а при пробое транзисторов просто сгорает.
    UR3LMZ
  6. #3095
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    amator, добрый вечер на коллекторах 2,9 и 3,1 вольт
    Какой ток покоя выставлять в этой версии?
  7. #3096
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    В Мини 2012 там 12 вольт напряжение должно быть, а следующих версиях 8 вольт стабилизированное.
    Версия вообще ни при чем. Выходной каскад одинаков везде. 100-200 ма больше не надо.
    UR3LMZ
  8. #3097
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    Постоянка 12 так и есть, то переменку я написал
  9. #3098
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    А ВЧ на коллекторах 3.5 вольт на 3.6 мгц и растет с увеличением частоты до 7 вольт. Проверяйте раскачку на входе УМ. 350-450 мв должно быть.
    Хотя если это ВЧ на драйвере, то на выходе 10 ватт уверенно будет. При 3.5 все 15 ватт. Если нет, проверяйте нет ли отгоревших конденсаторов в ФНЧ. Это может сильно валить мощность.
    UR3LMZ
  10. #3099
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    На входе УМ 800мв, тут другая проблема, померял токи покоя и большой перекос при одном положении движков резисторов на одном 7mA на другом 60mA, резисторы целые
  11. #3100
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Так поставьте по 100-150 ма и все. Хотя на выходную мощность это особо не повлияет.
    UR3LMZ
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
