Страница 312 из 313 ПерваяПервая ... 212262302309310311312313 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,111 по 3,120 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #3111
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Вопрос по шпу 2017 .Решил померять ток на BFG591.Прибор показал 200ма. в схеме 35ма.Это на два или на один транзистор.И на RD ПО 100 на один или на два
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  3. #3112
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Это много почему то. 35 ма на один, и выходные по 100-150 ма на один.
    UR3LMZ
  4. #3113
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Все по схеме собрано.Наверно зависит от диода.Впаяю подстроечник подберу ток.Спасибо.
  5. #3114
    Коллеги, подскажите, пожалуйста! Отказал в моём минике предусилитель - при его включении сигнал резко падает, как при включении аттенюатора. Подскажите, где на плате стоит транзистор предусилителя ( желательно, показать кусок платы) и чем из доступных транзисторов его можно заменить. На монтажке не нашел...
    Последний раз редактировалось RN6LPC; 14.08.2021 в 22:50.
  6. #3115
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Справа от динамика крупный транзистор в корпусе SOT-223. Он там один.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от RN6LPC
  8. #3116
    Спасибо! А чем-либо из доступных можно его заменить?
  9. #3117
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    В чип-дип менее ста рублей под заказ (везут из москвы). Минимальный заказ 300 р (что-нибудь ещё прикупить).
  10. Спасибо от RN6LPC
  11. #3118
    Полез внутрь аппарата Mlni SW2012C, померил напряжения в УВЧ. Получилась вот такая картина. Видимо, всё же пробит BFG135. Я прав? Подскажите, пожалуйста!
Название:	Режимы транзисторов - 4.png
  12. #3119
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    RN6LPC, Обрыв базы BFG135 . И диоды в обвязке проверьте. Что-то влетело на вход - или прострел лампового УМ, или статика.
    UR3LMZ
  13. Спасибо от RN6LPC
  14. #3120
    Выпаял BFG135, проверил диоды - все нормальные. Впаял КТ368АМ - увч работает!
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
