Страница 4 из 313 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #31
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    amator, Александр Николаевич, а индуктивности на платах все размером 0805 ?
    На монтажках вроде по размерам такие.
    И вопрос по реле. Такие же самые применяются как в SW-201... ?
    Спасибо.
  3. #32
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Нет, все индуктивности рассчитывал размер 1210. Желательно такие, но становятся и меньшего габарита. Когда какие есть.
    Реле те же самые.
    UR3LMZ
  4. #33
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Сейчас есть оба аппарата в наличии, поэтому даю картинку оба вместе. Хоть и маленький габарит, но по акустике неплохо. На свой динамик звучит хорошо, и очень громко. Более чем 20% громкость и не даю.
    UR3LMZ
  5. #34
    Подскажите какого размера резисторы и конденсаторы.
    Владислав
  6. #35
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Все размера 0805, кроме некоторых 1206 в УМ, и пара резисторов на основной. Их видно по монтажке. Индуктивности размер заложен 1210, но становятся и меньше, и больше. Какие есть.
    UR3LMZ
  7. #36
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Сегодня провел связи на Мини. Хоть и 10 ватт, но рапорта хорошие. Модуляцию оценили как отличную. По приему в основном только Мини и слушаю. Как-то мне он больше нравится, чисто работает. Хотя разницы с RDX быть не должно. Это предрассудки. Давно хотел для души этот аппарат, вот и нравится. Сбылась мечта идиота. Может так его и назовем? Dream of the idiot ?
    UR3LMZ
  8. #37
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    Dream уже занято! сокращённо - DIT, DOIT - можно?
  9. #38
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Ну прикинем с названием. А вообще я сейчас балдею от приема. Завтра надо сделать замеры. Что-то тут не так. Как-то лучше прием. Почему... не понятно.
    UR3LMZ
  10. #39
    UR3LMZ
    Посмотрите личку.
  11. #40
    ПИТЕР
    1,555
    Не хлебом единым.Дай бог каждому.
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
