Страница 51 из 313 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 3122
Тема: Трансивер Mini SW2012
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер Mini SW2012 Предыдущая тема Трансивер SW-2011RDX от UR3LMZ №5
    Трансивер “Mini SW2012” представляет собой упрощенную версию трансивера SW2011-RDX без блока УКВ, и САТ интерфейса, и соответственно в меньших габаритах. Трансивер построен по предыдущей схеме с преобразованием вверх, и двойным DDS синтезатором частот для 1-го и 3-го гетеродинов. Это позволяет иметь непрерывный диапазон от 1 до 30 мгц. Программу писал Геннадий Завидовский UA1ARN
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот 1-30 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкВ, с УВЧ 0,25 мкВ
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    6. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    7. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    8. Потребляемый ток в режиме приема при питании 13,5 вольт – 300 мА
    9. Потребляемый ток при передаче 2,5 А, в режиме молчания 680 мА
    10. Габариты корпуса 149 Х 130 Х 50 мм
    11. Вес трансивера в сборе 540 грамм
    Некоторые особенности:
    Применение двойного DDS синтезатора конечно удорожает конструкцию, но оправдано тем что он имеет низкий фазовый шум, гибкость программных настроек с учетом характеристик применяемых фильтров, и надежность в работе не подверженную внешним влияниям. Для тактирования микросхем DDS используется сигнал от 2-го гетеродина. Это уменьшает общее количество генераторов, а значит и пораженных точек. Кроме того компенсируется возможный уход частоты кварца, и результирующая рабочая частота остается на месте. Так же сводятся на минимум все возможные настройки. После сборки аппарат работает сразу, и настраивать практически нечего кроме единственного контура, а так же стандартные регулировки тока покоя, установки выходной мощности и чувствительности микрофона.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd:
    Вот подготовил и выкладываю монтажки плат, и фильтров тоже. А так же пленки для печати 1:1 чертеж панели и подложки под пленку панели. Размер 1:1. Сейчас все именно так собрано, и работает отлично. Ошибок в платах нет, исправлять ничего не придется.
    upd3:
    фюзы для прошивки Атмеги
    upd4:
    схемы, монтажки, плёнки для "цветного мини" - SW-2012C (с индикатором от Siemens)
    upd5:
    командная строка для заливки прошивки процессора через avrdude
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 12.11.2013 в 23:10. Причина: новые прошивки
    UR3LMZ
  2. #501
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Может, связано со второй ПЧ 6 МГц?
    В RDX и в ранних версиях 8865 кгц ПЧ. Закономерности не вижу.
  3. #502
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Понятно что связано. Не помню как в RDX, но в более ранних версиях на 14.165 пораженка была. А вообще пораженки в любом аппарате есть, и в обязательном порядке. Просто находится могут в разных местах.
    UR3LMZ
  4. #503
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Проверил у себя в SW2011RDX с sI570-пораженки на 14.165 нет, совсем.
  5. #504
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ее и без Si570 нет при том раскладе частот. Но за то высокая стабильность. С Si570 с ее внутренним генератором так не будет. Попробую и Si570 внедрить, пощупать. Но где их брать? На e-bay нету.
    UR3LMZ
  6. #505
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    На e-bay нету.
    http://www.box73.de/index.php?cPath=82_8 4_87&page=2
    З
    десь много по 22,50Евро.
  7. #506
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Я уже как-то писал на форуме, что мы с Александром US2IT сравнивали свои SW-2011RDX. У меня синтезатор на AD9952, у Александра на SI570. На SI570 уход частоты действительно имеется, за первые 1-2 минуты около 200Гц, затем через 1 минуту еще на 50Гц. Т.е. всего около 3-х минут этот уход происходит. Но при сравнении на одну антенну по приему разница ощутимая, слабослышимых спуров и вещалок НЕТ СОВСЕМ! Тут SI570 вне конкуренции, да и графики не один раз на форумах приводили. Плюс еще в технологичности пайки SI570, не у всех имеется паяльная станция. Что касаемо ухода частоты, тут приходят мысли программной коррекции (в прошивке). Но это вопрос Геннадию UA1ARN, насколько возможно ввести такую коррекцию - по времени или еще как-нибудь.
    Доставаемость SI570 в Украине вполне реальная, Дима US4MEZ и так сейчас снабжает всю Украину и Россию ( http://ya-quick-master.narod.ru )
  8. #507
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    Микросхемы с шагом 0.5 и 0.4 вполне реально запаять без всяких паяльных станций обычным 25-ватным паяльником.Тем более платы- промышленного изготовления + защитная маска. Паяльными станциями не пользуюсь принципиально. Всё паяется - белорусским паяльником ЭПСН 25/200. Нормальные паяльники китайские и российские попадаются крайне редко..
  9. #508
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Правильно. Паяльная станция выручает при выпайке микросхем (фен). А монтаж только паяльником.
    UR3LMZ
  10. #509
    Киров-Вятка-Хлынов
    454
    RN4NAB
    Выручает, конечно. НО и убить ДДС-ку очень сложно при пайке. Это надо постараться..
  11. #510
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    При пайке нет. Причем тут это? А методы спалить есть. Да и брак попадался. Хотя крайне редко. Иногда попадаются брак 74HC595, пробитые грозой ADG774, и прочее. Для ремота фен выручает. А больше паяльная станция и ни к чему. Обычный паяльник, и все.
    Последний раз редактировалось amator; 29.07.2012 в 22:19.
    UR3LMZ
  1. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 22:28
  2. MINI FM-2009
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:03
  3. mini SDR
    от ГЕША в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 23:40
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
