Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Покритикуйте ЧМ-демодулятор
    Москва, у МКАД
    1,571
    Имеется в теории
    Хочу сделать приблизительно так
Название:	схема демод МАЛАЯ.jpg
    Будет ли работать такой аналоговый ЧМ детектор?
    Хочется иметь возможность прикрутить к SDR широкополосный демодулятор вещатльных передач
    5
    Добрый день!
    Почитал тему в соседней ветке и понял, что Вы разбираетесь в схемотехнике приемников.
    Если не трудно сможете что-то посоветовать по вопросу, которому не найду пока ответ.
    Есть тюнер sony_st-v33l там пропал стерео режим и не загорается лампа стерео, LA3401 стереодекодер поменял, но проблема не решилась.
    На форуме прочитал, что нужно конденсаторы в контурах подобрать, не сможете подсказать в каких? Схема имеется..
    Похоже там всего один контур в ПЧ установки NULL, но я не очень понимаю что это такое...
    Прошу подсказать. если возможно...Спасибо!
    Здравствуйте!
    Простите плохой русский, но я из Болгарии.
    Начну с что я понимал из сообщении — не горит лампочка /LED/ для стерео режима. Из этого Вы решили, что нет стерео прием, LA3401 -неисправна и заменили. Или проверили,что действительно нет стерео прием. В обоих случаев я советовать проверит,если не проверял следующее:
    -Если имеется звук в обоих каналов — с большой вероятности LA3401 исправна. А если это было так перед замена — старая схема все таки можно быт исправна. Если не имеется звук — проверите цепочки для MUTE и переключение AM-FM /выводы 10 и 15/.
    -Как присоединена индикация стерео режима — через контроллер или направо к LA3401?
    -Из кусочек схем я не смогу увидеть управление —что имеется на вывод 17 — принудительна остановка генератора. Проверите напряжение.
    -Проверите компоненты присоединены к выводы 19 и20 — задает параметры система захватапилот-тоном.
    -Проверите наличие на вывод 21 /генератор восстановления пилот-тоном/ синуса порядка 456kHz /12*38kHz/,размах напряжение — согласно даташите.Если нет — это можно быт керамический резонатор.
    -Проверите напряжение КСС на входе FM — если низкое надо посмотреть МЧ блок и детектор.
    -Вы спрашиваете для NULL — если имеется звук /моно/, лучше всего не трогайте. Для это Вам нужен ВЧ генератор с ЧМ и подобрать положение сердечника /один контур?/ по минимума искажении на выходе. Я с LA1231 не встречался, думаю что демодулятор как у LA1235 и другие.
  4. Спасибо от nikiev
  5. #4
    15,680
    Есть очень простая причина пропажи стереоприёма.
    Это малый уровень сигнала станции с антенны.
    В режиме "Моно", станция должна быть слышна с таким уровнем, чтобы в паузах передачи не было слышно шума.
    Так что вполне возможно, что причина в антенне.
  6. Спасибо от nikiev
  7. #5
    5
    Спасибо за советы!
    В ответ PP1687 и Евгению, хотел сказать, что моно сигнал есть оба канала. моно прием устойчивый.. Антенна - это отрезок многожильного провода 60см.
    Рядом стоит ресивер, нормально ловит стерео прием..
    На другом форуме говорят, что проблема в конденсаторах, которые в катушках, со временем изменяется емкость..
    Нашел всего один контур, относящийся к FM, отпаял его..Хочу подстроить конденсатор.Правильн о ли я делаю не уверен, но других контуров на схеме не нашел, относящиеся к FM.. Фото прилагаю..
    Да, SF201 456Khz керамический резонатор менял, не помогло и ценерации на нем нет почему-то..
    Катушка T101
    Service manual здесь
ID:	389525   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikiev; 02.06.2023 в 18:47.
  8. #6
    знаний у вас нет лезть в тюнер непонимая его работу (Искуственный И ?),,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,подстроить нужно контур детектора чм ,,,,,,,,, 455khz это пьезо-фильтр пч АМ диапазонов , к работе FM неотносится ,,,,,,,,,, тюнер скорей уже труп после бессмысленной замены микросхемы и контура ,,,,,,,,пока ещё непозно совет остановиться ведь остановиться никогда непозно .
    UFO
  9. #7
    5
    Это вы о чем? Вы схему смотрели? Я же написал, фильтр T101..Он стоит на 8,9,10 выводах LA1231, это FM ПЧ..
    LA1231 - многоуровневая МС, используется специально для FM ПЧ..
    В приемниках не разбираюсь, поэтому и спрашиваю..Но FM от АМ отличаю..
  10. #8
    Если что керамический резонатор 456 кГц (SF201) является частотозадающим для внутреннего PLL микросхемы LA3401. (пост #6)
    Никаких кондёров в контуре менять не надо, согласно сервис мануала на радио ноль на CNP101 достигается подстройкой сердечникаT101. Лучше всего впаять назад контур и керамический резонатор "родной". Микросхема LA3401, если была заменена на новую, то может и не стоит впаивать родную. С LA1231 являющимся трактом ПЧ, думаю всё в порядке. (если никаких манипуляций, настоек и замен не проводилось).
    Дальше я бы поступил так:
    Скачал даташит на LA3401 и внимательно разобрался в принципе работы этой микросхемы. Далее промерил бы все напряжения на ножках LA3401 (да и LA1231 не помешает) в режиме АМ (в скобках) и ФМ (без скобок). И если всё в порядке и напряжения близки согласно как на схеме, дальше выпаял и промерил бы все "электролиты" в обвязке. Желательно не только на ёмкость (высыхание) и утечку, но ещё и на ESR. Согласно даташита они играют важную роль в режиме стерео. Генерацию "пьезика" можно глянуть через истоковый повторитель (как в даташите). И посмотрите "картинки" внизу даташита как зависит ширина захвата от этих конденнсаторов. А на ногах 19 и 20 как раз "висят электролиты".
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 02.06.2023 в 23:04.
  11. #9
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    T101 контур квадратурного детектора. FM ПЧ - FM IF AMP CF101, 102. Q101, 102.
    Может светодиод D201 издох?
    Алексей d(-_-)b
  12. #10
    nikiev, все просто - крутите переменник RT101 "TUNED LEVEL".
  1. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  2. Обратимый модулятор/демодулятор ЧМ
    от radiofakel в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 22:45
  3. Демодулятор
    от ra3qwy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 19:57
  4. Покритикуйте пожалуйста заявление
    от Михайлович в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 11:39
  5. Покритикуйте, пока не начал строить
    от ua9xbi в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 09:30
