Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 130
Тема: Sintez 4 на si570
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    985
    RA9YTJ
    Sintez 4 на si570
    Вот разработал версию Sintez №4 на SI570
    Весь пакет проекта с генератором прошивки 4.07si и описанием и печаткой от LZ2TU.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 07.06.2012 в 08:46. Причина: Обновлён файл с проектом
  2. Спасибо от ur4lbl
  3. #21
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    Там разнца не в звуке... а именно в переливах и в том, что при этом отдаляемся от "как бы аналоговой" перестройки частоты. Поработаете - ощутите. Это так, ворчание. А вот пару 2N7002 почему было не поставить вместо резисторов для согласования уровней I2C - этого я не пойму...
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RA9YTJ Посмотреть сообщение
    и ни кто не жалуется
    Я на свой испорченный вкус...
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 06.06.2012 в 11:58.
  4. #22
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    985
    RA9YTJ
    Да в целом то понимаю, есть эффект скачкообразности, но действительно мелочи. Про согласование, в си570 стоят защитные диоды и в паре с балансным резистором получается согласование, ток очень не большой.
    Я уже отошел от CVAVR и от AVR в частности, АРМ рулит.
    Вот думаю может и сделать на stm32 с графическим экраном, и там будет все по взрослому...
  5. #23
    11,085
    20
    UA1ARN
    Читайте личку. А переход на gcc сильно облегчает переход на другие процессоры (при использовании того же компилятора). Тот же klen с электроникса... С оптимизацией, которую обеспечивает его arm toolchain получаем в среднем 15..25 процентов экономии ПЗУ.
    Я давно проект управления трансивером поддерживаю компилирующимся и под AVR и под ARM.
  6. #24
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    985
    RA9YTJ
    LZ2TU, вот прошивка 4.06
    В ней по долгому нажатию кнопки Т более 3сек выйдите в настройку опорника. число понимать не надо, нужно просто вращая валкодером подстроить выходную частоту в соответствии с той что была перед нажатием кнопки на индикаторе. Нажав опять Т запоминается оно в памяти, но желательно еще его записать в случаи сбоя ЕЕПРОМ.
    Перед прошивкой меги, в ней нужно очистить еепром.
  7. #25
    RA9YTJ
    сейчась буду прошить
    с кнопком Т на дисплей появили етом цифре 1917384131
    можно с валкодер променил ну честота что сльшал непроменила
    потом на кнопка Т запаметил
    ну ничево непроизлашло в промене частоте.....
    Минутачка буду с частотомере измерить
    вот ета да ......
    мой валкодер из Yaesu незнаю сколко шаг.... ну более от один оборот менит 1 Херц
    ето супер ну у меня разлика 1 кГц и нужно 15 минут за подстройке,будет хорошо на 2 шаг один 1Гц......
    200 Гц за 5 минут
    Последний раз редактировалось LZ2TU; 06.06.2012 в 13:55.
  8. #26
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    985
    RA9YTJ
    Там если при перестройке держать, кажись Step, то перестройка будет в 100 раз быстрее.
    Последний раз редактировалось RA9YTJ; 06.06.2012 в 14:46.
  9. #27
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Уход частоты в Si570 происходит в течении первых 2-3 минут после включения. Микросхема в это время быстро прогревается и частота стабилизируется. Этот уход можно предусмотреть программно, если возможно.
  10. #28
    RA9YTJ Привет!
    Поздравления твой синтезатор самой совершеной которой я увидел и сделал .
    Будеть новой печатка маленкая с смд 4017 также и буфер uln2004 .
    Буду вьслать тебя несколько рабочей синтезаторов также и трансивер .
    73
  11. #29
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    985
    RA9YTJ
    LZ2TU, спасибо за добрые слова. Если не затруднит, проверьте генератор прошивки, в 4.07 я увеличил шаг подстройки опорника.
    Да, я еще посмотрел Вашу печатку, там похоже есть отличия от схемы, например, в цепях питания, по выключении он сохраняет состояние у Вас?
    Последний раз редактировалось RA9YTJ; 07.06.2012 в 11:33.
  12. #30
    На всякий пожарный напомню сравнение одного из лучших DDS и Si570 http://www.hanssummers.com/ddssi570.html - у каждого своя ниша. Некоторые экспериментальные данные по Si570 http://g4oep.atspace.com/si570vfo/570VFO.htm
    Последний раз редактировалось ledum; 07.06.2012 в 12:11.
  13. Спасибо от veso74
  1. Синтезатор частоты на SI570
    от Алексей SDR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 17:48
  2. Оптимальное управление синтезатором SI570.
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 10:33
  3. помогите разобраться с синтезатором на SI570
    от евгений21 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 06:37
  4. TLC6903 заместо Si570?
    от www в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 08:50
  5. si570
    от Донанат в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 09:44
