Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: ICOM-731/735 устранение неисправностей
  1. #21
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Начните с изучения раздела 7 сервис мануала. Знаний английского язык особо не надо. Слов наверное двадцать употребляется. Надо доступ в интернет. И например http://translate.google.ru/ вам поможет.
    На слух лучше не пытаться настроить и C138 надо настраивать когда на шкале 30.0000 МГц, режим АМ, мерять частоту в точке J13 на плате PL. Выставить значение равное 100.45150 МГц.
    Настроить радио на частоту .100 МГц (100кГц) и проверить значение частоты в точке J13 платы PL. Должно быть 70.55150 МГц.
    Как проверить/выставить частоты BFO написано выше и делать регулировки надо в том порядке, как они приведены в сервис-мануале.
    Если нет желания переводить, то лучше отдать специалисту. Который хот бы немного знаком с английскими буквами и измерительными приборами. Отличными от лампочки накаливания с батарейкой для "прозвонки".
    73
    UP
  2. #22
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Да не надо ему лезть в синтезатор ! От старости расползлась АЧХ фильтра , один из скатов вытянулся , даже если он вытянет частоты генераторов в соответствии Service Manual , эффект разной окраски сигнала на USB и LSB останется . Проще всего частоты BFO настраивать на слух , что он и делает , а затем по нулевым биениям USB желательно на самой высокой частоте подстройкой Master Oscillator на плате PLL совместить показания дисплея и частоты ГСС. Для более точной регулировки нужно снять АЧХ тракта УПЧ , это и будет АЧХ фильтра основной селекции , вот под эту АЧХ на скаты по уровню -20 ДБ и нужно установить частоты BFO . С другой стороны , раз человек интересуется - что же делать , значит опыта у него недостаточно , поэтому и нечего самому влезать в аппарат , тут вы правы на 100%!
  3. #23
    Пропал прием у icom-731. Просто шум и все. На передачу все ок. Где искать?
  4. #24
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Искать пропажу нужно от входного разъема приемника J15 до входного трансформатора смесителя L61.
  5. #25
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,129
    4L1MA
    Японцы подарили неисправный IC-731. Отправитель /не владелец/ проверил его "на скорую руку" и в сопроводительной записке сообщил, что отсутствует ручка main VFO и трансивер не отдает полную мощность, даже расписал по бендам величину мощности. По прибытию при проверке оказалось, что прием в полном порядке, чувствительность соответствует заявленной. Режим CW не имеет проблем, наслаждаюсь. Мощность отдает 100%. Но ручки "SQL" и "RF ROWER" почему-то поменяли местами, что и ввело отправителя в заблуждение при проверке. Может быть просто поменяли местами разъемы, не проверял. Проблема оказалась только одна: сигнал SSB на передачу обезображен до предела. Вместе с Игорем 4L1FL сошлись во мнении неисправности балансного модулятора на микросхеме С1037НА. Удалось добыть три новых микросхемы, производитель MALAYSIA. В результате замены выяснилось, что ни одна из них не выдает сигнал на выходе, т.е. трансивер в SSB "молчит" на передачу. Установка старой МС /производитель SINGAPORE/ возвращает трансивер в изначальное состояние, т.е. с искаженным сигналом SSB. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой? Помогите разобраться...
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 08.08.2015 в 10:10.
  6. #26
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,129
    4L1MA
    По поводу "раскрытия" трансивера на полный диапазон...Для конструкторов очень удобно... Заглянул в свой экземпляр...видел два перекушенных диода...кажись D33 и D34...точно не помню, могу и ошибиться, а открыть лень. Но при включении на передачу шкала частоту индицирует...обычно /как я помню у "не открытого" вместо частоты индицируются черточки... Так ли это?
    На вчерашний вопрос по ремонту балансного модулятора пока никто не ответил...
  7. #27
    Вот тоже стал обладателем ic731 инструкция на японском может кто уже переводил? скинет файл
  8. #28
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,129
    4L1MA
    NET93RUS, Ссылку дать не могу. Есть мануал на английском. Можно наверное по е-мейлу, но не уверен, пойдет ли папка в приложение.. у меня в компе есть... дайте адрес - попробую.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  9. #29
    скачал от 735 в PDF формате конвертировал в Ворд потом перевел через электронный тех переводчик , все равно абракадабра еще та
    как проверить раскрыт аппарат или нет? и какие диоды выкусывать, что бы раскрыть? есть ли в нем антенный авто тюнер? как определить какого он года?
    и с чего начать его эксплуатацию ? я начинающий в этом деле буду благодарен за ответы!!!
  10. #30
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,129
    4L1MA
    NET93RUS, Для начинающего у вас ненужные вопросы. Зачем раскрывать? Автотюнера нет. КСВ-метр примитивный, но есть. На задней панели надо переключать. Зачем знать - какого года? Работает? Получайте удовольствие. Присмотритесь к органам управления и привыкайте. Освойте снаружи, а потом уже и внутри можно посмотреть. Аппарат хороший, хоть и старенький.
  1. Мобильные телефоны, устранение неисправностей.
    от UZ1CA в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 16:39
  2. Помогите в выборе: IC-731 vs. FT-757 GX2
    от Горын в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 15:59
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
