Для того ,что бы не делать кучу антенн, но работать во всем спектре от 1.8-30 мгц нужно отдельное устройство, антенный авто тюнер по моему так? иначе из за антенны которая не в резонансе кроме соседних районов 300-400 км меня некто не слышит.
NET93RUS, Не так. Одной антенной никак не обойтись. И встроенный автоматический тюнер никогда не поможет. Он работает в узкой полосе. За неимением диапазонных антенн нужно сделать ручной тюнер или приобрести заводской автоматический. Тюнер только согласует выход трансивера с фидером, защищает выходной каскад, но никак не настроит антенну в резонанс. Так что придется или иметь несколько антенн или примириться с тем, что вас будут плохо слышать. Насчет 300 -400 км падать духом не стоит, можно и гораздо дальше... и до США можно дотянуть с не резонансной антенной, но в зависимости от диапазона и прохождения. Надо сочетать эти признаки вместе.
Последний раз редактировалось 4l1ma; 13.05.2016 в 12:52.
4l1ma у вас тоже ic 731 ? А как вы его подключаете? чем согласуете антенну? или конкретно антенна настроена на определенный диапазон ?
там выше в теме кто то писал ,что купил 735 со складов НАТО и в комплекте был авто тюнер на котором он нормально работал , на не согласованные антенны... вот я и начал поиски подобного устройства, попробую поискать схемки ручных тюнеров
Есть у меня 731-й... редко пользуюсь, подключаю через ручной тюнер. Второй ICOM-738 c встроенным тюнером, я тюнер отключил и включаю его тоже через ручной тюнер. У меня антенна Inv.Vee на 40+20+15м. Ну не тянет встроенный, да и с УМ встроенный вообще не "строит". А так с ручником на всех бендах от 40м. Отдельный тюнер-автомат конечно вещь отличная, так что если у вас есть возможность приобрести - не пожалеете.
731-е рассчитанные для использования на территории японии могут быть закрыты на передачу не только вне любительских диапазонов, но и закрыты некоторые диапазоны любительские. Раскрывается на передачу по всему диапазону легко: т.е. перекусываем аккуратно D33 и D34 и перемычки в J21 и J22 как в по схеме. Но нужно иметь определённые навыки, а так можно загубить радио.
Во вторых прежде чем работать на передачу нужно иметь соответсвующее разрешение, и согласно разрешённых диапазонов делать нормальные антенны на каждый разрешённый диапазон. Когда мало навыков в антенностроении, то самый лучший вариант это inverted V. Настраиваются легко( можно одним трансивером) и минимум затрат на материалы. В интернете как делать и настраивать антенну можно легко найти. Для чего это надо делать? А потому что антенна сделанная и настроенная на определённый диапазон лучше, чем антенный тюнер с "верёвкой" непонятной длины в качестве антенны.
Спасибо от NET93RUS
UN7CDN, В моем экземпляре японец (владелец) уже перекусил два диода... кажись как раз D33 и D34... насчет перемычек не знаю. А где они располагаются - не припомните? Там же видимо где и диоды? Там случаем не съёмные перемычки? Надо посмотреть при случае, сейчас просто некогда. Но на передачу он не раскрылся.
А каким образом можно загубить, если просто аккуратно сделать то, что вы пишете?...
Я имел ввиду, как выше уже писали, если товарищ имеет мало опыта по ремонту, настройке в том числе и раскрытию трансивера, то лучше попросить того кто это делал. Были такие случаи ребята залазили в трансивер чтобы устранить мелочь, а получалось что потом уже серьёзно его надо было ремонтировать. Последний, после "настроек" хозяином, приходилось восстанавливать IC-725. Я думаю что вам с вашим опытом опасаться этого не стоит.
Да так и есть эти диоды стоят рядом возле перемычек и эти перемычки (джамперы) сьёмные. Там рядом и выключатель находится. Особого труда не составляет найти, тем более на плате они подписаны.
спасибо за информацию по диодам и перемычкам !!! чем питать этого "крокодила" посоветуете ? один бп от пк не тянет, 10 амперный амперметр зашкаливает !! акб от бесперебойника тоже негодятса , единственное что пока придумал акб от своей машины параллельно в цепь бп от пк думаю на полной мощности трансиверу надо где то 25-30 амперный бп
NET93RUS, Так все правильно. Трансивер на передачу "кушает" 20А. Если БП от ПК не рассчитан на такую нагрузку - он и не потянет. Имейте так же ввиду, что как правило на всех простых моделях таких БП при нагрузке только шины +12в напряжение будет иметь просадку, а на других шинах наоборот подниматься. БП от ПК надо модернизировать, избавиться от лишних выходов +5в, +3,3в, минусовых тоже... Поднять напряжение до нужных 13,8в... И тогда даже средненький БП отдаст вам нужные 20А... На моей коробке БП от ПК написано 14А по цепи +12в, после модернизации легко отдает 20А...
Спасибо от NET93RUS
