Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Антенный тюнер из того что есть
  1. #21
    Цитата Сообщение от serge22 Посмотреть сообщение
    Из опыта (моего и чужого):
    Отводы через 2 витка - иногда это "очень много". Роль могут играть пол-витка.
    Я применял переключатель с двумя галетами и тумблер, который выбирал нужную галету. Отводов, разумеется, получалось в 2 раза больше. А место у Вас имеется...
    Спасибо!
    То есть имеет смысл, отказаться от одной большой катушки, и заменить набором набором катушек меньшей индуктивности? Или оставив этот каркас перемотать, но намотки вести с каким-то шагом?
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    Те схемы, которые Вы предоставили для обозрения, очень чувствительны к индуктивности (за исключением последних 2х).
    На частотах более 10 мГц, даже четверть витка играет большую роль.
    Частично основывался на статье опубликованной в журнале Радиоаматор. Там использовалась переменная индуктивность, с максимальной индуктивностью около 30 мкГн. Взяв за основу каркас диаметром 50 мм пересчитал индуктивность, получилось, около 28мкГн.
    Переключатель, если он не изолированный от шасси, скорее всего будет "шить", - между подвижным контактом и центральным штоком, когда будете использовать "верёвку", или что-то подобие "верёвки".
    Коробка пластиковая, изолировать не нужно
    Цитата Сообщение от Павел Николаевич Посмотреть сообщение
    Катушку переместить вплотную к переключателю, конденсатор поставить к задней панели и удлинить его ось до передней панели.Как-то так, применительно к данной конструкции.
    А можно катушку не перемещать, а соединительные провода спрятать в экран из оплётки от кабеля?
  2. #22
    Аватар для 897
    Иркутская обл.
    565
    R0TV
    Экран из оплетки-емкость, довольно приличная. Не стоит.Это ограничит возможности вашего тюнера.Правильнее уменьшить длину проводников отводов и переместить ближе к КПЕ как Вам советовали ранее.Иначе получите СУ работающее в ограниченном диапазоне частот.Думается, катушку надо намотать так как Вы сами и сказали-с переменным шагом.Это было бы самым лучшим решением, но по скольку тема-из того что есть, то Вам и выбирать-перемотать то что есть или нет.Или устроит то что уже есть.А это Вы определите только практически.
    Последний раз редактировалось 897; 09.06.2012 в 14:09.
  3. #23
    Наверное, можно и так, но уж больно трудоемко - считать, мотать... В свое время я сделал отвод от каждого витка, а начиная с середины катушки - от каждого второго. (22 отвода. Ну, не было у меня плавного вариометра, так что ж теперь забросить хобби??? Шиш!!).
    Мотал виток к витку, провод ок. 2 мм. Точных данных катушки не помню за давностью. Переключатель 12П2Н двухгалетный и тумблер на два направления. Работало!
    Вон, у людей на бутылке из-под "Агдама" работало - и горя не знали.
    Делайте!
    Ну, проводки покороче да потолще - это уж как закон. Потери поменьше будут. Экран от потерь не спасает. ДЛИНА старше мастью.
    Да для первого раза уже можно включать. На практике гораздо быстрее разберётесь.
    Последний раз редактировалось serge22; 09.06.2012 в 14:15.
  4. #24
    ...применял переключатель с двумя галетами и тумблер, который выбирал нужную галету. Отводов, разумеется, получалось в 2 раза больше..
    Вот на эту же тему нашел в инете конструкцию, как сделать из галет в 2 раза больше положений переключений...
    Очень даже оригинальный вариант...
    73! Николай
  5. #25
    Очень и очень! Тут тоже неплохо http://www.cqham.ru/t_tuner_jj.htm .....ДУМАТЬ не надо ВСЕ разжевано.....коробо к разве поболее будет, чем у FT. Извините, опять не мое.
    если присмотреться,катушк и мотаются попарно, например L1-L2 2,5+4,5 витка=7 витков например, на хвостовике сверла диам.16 мм.
    Ну, как-то так...7-8
    кстати, одно из замечаний к статье:
    "31 марта 2004 г. в 12:31 RX3APLМожно заменить переменные емкости на переключаемые индуктивности, а емкость оставить одну и с заземленным концом( вместо индуктивности). Т.е. мы производим замену емкостей на индуктивности и наоборот. Замена позволяет сэкономить изолированные емкости и упростить конструкцию"
    Таким образом - вариантов как блох у дворняжки
    Последний раз редактировалось UR5TFX_GENA; 09.06.2012 в 14:55.
    73!
  6. #26
    Доброго дня!Вопрос от чайника.Имеется КПЕ от старого приемника.Трехсекцио нный.Как подключить две секции последовательно?
ID:	291532 Может кто подрисует точки подключения?Картинка кликабельна.Заранее спасибо.
  7. #27
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Подключитесь к двум точкам статора, вот и последовательное соединение, но при этом ротор нельзя заземлять
    Victor
  8. #28
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    Сергей
  9. #29
    Вопрос – нужно ли делать тюнер который сделан вопреки всем правилам монтажа которые необходимо соблюдать для конструкций подобного типа?
    Еще тюнер не сделан, а уже разглядели и забраковали правила его монтажа. Сейчас самое надежное, это строить то, что нравится и ни у кого не спрашивать совета. Ибо если спросишь о чем либо, то сразу превратят в категорию дилетантов, хотя сами ничего подобного никогда не делали.
  10. #30
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Еще тюнер не сделан.......
    За пять то лет подикана уже чёта есть....
  1. Вертикал из того что есть
    от RX0TX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2892
    Последнее сообщение: 25.06.2022, 09:07
  2. антенный тюнер MFJ-993B
    от синтез в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 05:06
  3. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  4. антенный тюнер цифровой автомат
    от ГУДЗОН в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:22
  5. Что такое антенный тюнер?
    от new в разделе Для начинающих
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 00:38
