Приветствую всех. Приемник Казахстан хорошо принимает АМ, но в однополосном режиме проявляются все недостатки диодного детектирования с подмешиванием опорного сигнала, как и в Р-311 (см. ж. Радио, 2009г №№11,12) - "основные принципиальные недостатки этого морально и физически устаревшего способа детектирования SSB сигнала, отмеченные нашими коллегами еще полвека назад, в эпоху массового внедрения однополосной связи - диодный детектор выделяет в основном наиболее сильные сигналы несущей, поэтому прием сигналов SSB резко ухудшается, если помеха превышает сигнал от телеграфного гетеродина. А в случае, когда уровень однополосного сигнала превышает напряжение подводимой несущей, прием становится просто невозможным из-за больших нелинейных искажений. Иными словами удовлетворительный прием SSB возможен только в довольно узком диапазоне амплитуд входного сигнала. В результате оптимальный уровень входного сигнала необходимо постоянно подстраивать регулировкой РРУ (которой в Казахстане не предусмотрено!) под очередного корреспондента и/или в зависимости от уровня помех по соседнему каналу."
При этом индикатор уровня полностью блокирован большим уровнем продетектированной несущей, т.е. не функционирует.
Самый простой способ повысить качество детектирования состоит в применении пассивного ключевого на основе полевого транзистора, управляемого по затвору сигналом ГПД. Несколько таких вариантов было опубликовано в ИНете,
К сожалению, их нельзя признать удачными, т.к. они они или сложны в реализации, или сделаны без учета особенностей работы, зачастую в ущерб остальным функциям, Казахстана и потому не обеспечивают комфортного приема.
Для примера рассмотрим одну из последних, выложенных на сайте, - доработку Дмитрия RU9CA
http://www.cqham.ru/forum/showthread...F5%F1%F2%E0%ED
Дмитрий сразу исключил режим АМ, что на мой взгляд для Казахстана совершенно не приемлемо, т.к. это у него основной режим, и подключил ключевой детектор на полевике вместо диода (дететкора АМ) непосредственно ко всему контуру. Но при работе АРУ амплитуда сигнала там, достигает 30В! ,что приводит к сильнейшей перегрузке дететкора и чудовищным искажениям сигнала. Чтобы этого избежать, Дмитрий ввел в УВЧ и УПЧ РРУ по экранным сеткам, дескать это удобно, даже регулятор громкости не нужен
Но ведь при этом выпадают из пользования два таких уже привычных сервиса, как уже имеющаяся очень эффективная АРУ и, соответственно, не работает индикатор силы сигнала.
Предлагаемый ниже вариант (см. рис.1) обеспечивает достаточно комфортных прием любительских станций и требует минимального вмешательства в схему, при этом работает и АРУ и S-метр, разумеется при полном сохранении основных функций Казахстана. В качестве опорника применен самодельный, сделанный по схеме этого узла от Казахстана-2. Но может быть любой, обеспечивающий напряжение сигнала не менее напряжения отсечки полевика , достаточно 2-3Вэфф. Нумерация деталей Казахстана соответствует его схеме, а вновь введенных - стандартная. Смесительный детектор монтируется на небольшой макетной платке и крепится к плате 3 блока со стороны печатного монтажа на трех коротких жестких выводах. Дабы исключить наводки на УПЧ сигнал опорника подводится обязательно экранированным кабелем. Резистором R5 убирается излишек усиления в режиме АМ, иначе даже при минимальном положении регулятора громкости мой динамик работает слишком громко.
При приеме на верхних диапазонах (особенно на 14МГЦ) сильных сигналов (59+) наблюдается заметная, паразитная ЧМ ГПД, существенно искажающая сигнал. Многие винят в этом лампу 6И1П, дескать это из-за сильных внутренних межэлектродных связей. А ведь в других приемниках 6И1П в подобном включении нормально работает вплоть до 30мГц. Только не надо заводить на нее АРУ, достаточно подать на сетку фиксированное смещение -0,7..-1В, как показано на рис.2
Добавлено через 6 минут(ы):
корректировки уже заблокированы
добавлю здесь
Только не надо заводить на нее АРУ, достаточно подать на сетку фиксированное смещение -0,7..-1В, как показано на рис.2. Для подключения этой цепи без снятия платы УВЧ верхний ( по схеме, тот ,который на плате ближе к 6К4П) вывод R2-5 прогревается паяльников и просто поднимается над платой и к нему навесным монтажем припаиваются R8 и С5 ( обычный блокировочный керамический). Получается достаточно компактно и жестко.
