Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помеха в аудиоканале от текста на экране черно белого телевизора
    CRT черно-белый телевизор неизвестной гуглу фирмы. КОгда на экране текст, например субтитры, получается помеха в звуковом канале в виде треска, громкость которго тем больше чем больше текста на экране.
    Как это лечится?
    Донецк
    7,141
    3
    Как это лечится?
    Нужна хорошая антенна, будет сигнал должного уровня - рычание звука по мере появления текста, прекратится.
    Донецк Александр
    Благодарю. Вобщето я его от кабельного питаю 0- н штатную антенну он вообще ничего не ловит, может тюнер неисправен.
    лечится подстройкой катушки в полосовом фильтре по пч звука,обычно в импортных стоят два 3х ногих на 6,5 и 5,5мгц, также такая проблема возникает из-за фильтра ПАВ на входе упч(5-ти ногая круглая или прямоугольный) и подстроить можно катушкой на нём, но чаще всего виноватым оказывается режекторный 3х ногий фильтр на 6,5мгц(на нём буква Т нарисована)
    Добавлено через 16 минут(ы):
    немного поправлю своё сообщение по поводу режекторного -когда вылетает режекторный фильтр то в такт со звуком на экране помехи вылезают
    Последний раз редактировалось ra3poy; 16.06.2012 в 18:49.
    Катушкой? Там пьезофильры стоят, в обвязке микросхемы хх5151х две катушки - одзнга у видеодетекора другая у гетеродина. КРутил ту что у гетеродина если помехи убиратся то после отстройки от канала на другой настроится невозможно. По ПЧ фильтра там пьезо стоят и ПАВ на 38.9МГц металлическая таблетка. Может впаять к фильтру КПЕ попробовать?
    если настройка педальная то апчг там нет и соответственно нет контура и 12,13ноги микросхемы висят в воздухе,по 9и 10 ноге стоит контур частотного детектора,вот его надо подстроить,хотя в более качественных теликах применяют вместо этого контура пьезик,
    Последний раз редактировалось ra3poy; 16.06.2012 в 19:42.
  1. Программа для преобразования текста в морзянку
    от kvn в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 23:18
  2. Переучивание на прием смыслового текста
    от UY3IG в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 15:33
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 21:48
  4. Помеха от телевизора с плазменной панелью
    от ra0aep в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
  5. Форум на экране 800*600
    от Genadi Zawidowski в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 01.01.2007, 01:34
