Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Варианты креплений поворотных устройств на мачте
    Набрел в инете вот на такой интересный вариант крепления опорно-радиального подшипника GS-065 на мачте, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113847 интересно, это самопальное или где-то выпускается?
    Как это узел в сравнении с RM-50 ?
    Жёлтая Гора
    1,205
    RM-50 только на 50-й подшипник, т.е. для не очень тяжёлых антенн, однако сама конструкция очень прочная, стальная.
    65-й подшипник рассчитан на более тяжёлые антенны, а вот такое крепление площадок на мой взгляд очень хлипкое. И если крепить непосредственно к мачте стационарно, то мачту свернёт, да саму соосность свернуть пару пустяков, на мой взгляд.
    Можно и GS-038 прямо на мачту под поворотник зацепить, я тут все варианты прикидываю, G-450 +XL22 и УКВ сверху не тяжелую элементов на 10, прикинул вес и парусность, вроде подходит. Почитал отзывы, держит у коллег такой вес аналогичная нагрузка на G-450.
    На моей высоте (96 метров от земли крыша вентшахты) квадраты из-за парусности не поставить, вот поэтому все полегче подбираю.
    Жёлтая Гора
    1,205
    Опорный лучше поставить, достаточно будет 50-го.
    Лянтор. MP61bo
    320
    UA9JEC
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    GS-038 + G-450 +XL222.
    у меня в такой комплектации 4 года работает (без опорного подшипника)
    Тогда это с RM-50 будет.
    А если еще добавить 6 кг сверху 10 элементов на УКВ, выдержит? Мачта у меня от Р-405
    Жёлтая Гора
    1,205
    Для Вашего комплекта антенн может подойти и вариант с Вашей фотографии в посте №1, только с 50-тым подшипником. Только я бы вертикальные пластины обеих площадок объединил, т.е. сделал бы единой, общей, из одного листа метала, и по больше хомутов на мачту.
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Если антенна лёгкая, то вот и такое крепление пойдёт.
    Работает уже три года, проблем нет.
    Николай - UA1ANP.
    Жёлтая Гора
    1,205
    Я так понимаю, что у Юрия в плане что то подобное, но чуть меньше, 6 элементов, нижняя антенна.
    Вот здесь G-450 крутит две антенны http://forum.qrz.ru/watermark.php?sr...t2uuonasay.jpg Подобное
    У меня есть трайбендер XL-222 с повороткой G-450A и сверху добавлю кг до 6-8 антенну УКВ. Примерно так. На фото XL-222
    Последний раз редактировалось RK1AT; 16.06.2012 в 19:18.
  1. Антенны ДМВ. Варианты
    от UN7RX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 17:22
  2. Стандартизация протоколов устройств на МК для радиолюбителей
    от NoName в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 22:00
  3. Варианты обратимых трактов
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:12
  4. макетки для радиолюбительских устройств с интерфейсом USB
    от NOBlTA-KUN в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 19:33
  5. Сравнение поворотных устройств
    от sergio173 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 19:11
