Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Инженерное меню FT-897D
    помогите с расшифровкой пунктов инженерного меню FT-897D
    Привожу для примера заводские настройки у моего образца
    Есть ли смысл менять?
    • Тип файла: xls ___126.xls (21.5 Кб, Просмотров: 2932)
    А за сколько купили-?
    урс
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    А что так дорого?
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
    Устройство ввода частоты.
    http://www.coastalchip.com/keypad.htm
    Всех благ, здоровья и удачи!
    RU-QRP#111, www.qrp.ru
    http://www.qrz.co.il/
    I ask to forgive my primitive English, I was born in socialist camp. - Study Russian!
    "Козлов много - Как же без них!"
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    У кого какие наработки есть по этой теме? Выкладываю свои
    • меню 023---80
    • меню 044---10
    • меню 043---180
    • меню 050---64
    • меню 058---065
    это настройки на 70см диапазон, настраивалось всё это дело на частоте 433,000Мгц
    ВСЁ ЭТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, ЗА ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ КТО НЕ НЕСЁТ!!!!
    На диапазон 2метра, пока что вразумительного не нашел
    yaesu_ft_897_service menu__internal_menu_ 135.xls эдесь примеры у кого какие значения. впринципе самому можно покрутить и вернуть не так и много позиций -нужен набор приборов для регулировки. Первые 6 пунктов это усиление по ВЧ до второй пч. Соотв. на 1.8 7 21 54 144 и 430 МГц.Крутить можно смело и как угодно-скорее всего вернетесь к заводским или рядом установкам. Далее с 7 по 10 нет смысла трогать вообще. Нарушится заводская настройка S-метра. С 11 по 16 лучше вообще не лезть. Установка паоаметров FM на 144 430 и 29 МГц. Скрутите-без редких приборов делать нечего. 17-я показометр напряжения питания калиброван на 13.8 В -не помню -помоему не регулируется вообще....впрочем проверьте при желании. Позиции с 18 по 23 лучше не трогать (я лично не разобрался для чего они) похоже защита от превышения отдаваемой мощности. Следующая группа это позиции с 24 по 44. Это установка выходной мощности по диапазонам. Крутить можно как угодно при контроле любым мощномером со стандартным эквивалентом. Позиции 24 28 32 36 40 и 43 ---соответствуют точкам 1.8 7 21 54 144 430 МГЦ и определяют максимальную мощность на выходе. Практически она достигает 170-150 Ватт на 1.8-54 Мгц (ток питания может вырасти до 26 А) и 75 и 50 Ватт на УКВ соответственно. На заводе обычно установлено по мануалу на КВ чуть меньше иногда 90 Ватт . Остальные точки внутри это калибровочные соттв. по частота м 1.8 7 21 54 МГц.Номера 25 29 33 37 =50 Ватт . 26 30 34 38 =10 Ватт и 27 31 35 39 = 5Ватт. На УКВ 41=20 Ватт 42=5 Ватт 43=20 Ватт 44=5 Ватт(см. внимательно в некоторых источниках здесь ошибка). Позиции с 45 по 50 определяют раскачку сигнала SSB соотв. по частотам 1.8 7 21 54 144 430 МГц. Главное не переборщить иначе сигнал станет шумным. Следующие 51 и 52 лучше не колыхать -это уровень ALC. Cобьете-вернуть без приборов можно но нужен опыт. Позиции 53-58 напрямую обеспечивают защиту выходного каскада при плохом КСВ. Категорически не советую чтолибо менять. В литературе есть описания ужесточения этой защиты В МЕНЮ. мне показалась ее работа достаточной. 59 поз. ничего интересного - калибровка выхода СW на 100 Ватт вровень к SSB. 60 поз. -это установка коэфф. глубины АМ модуляции. Крутите как хотите не страшно -можно улучшить заводскую установку контроллируя вспомогательным приемником качество и глубину модуляции на слух. Позиции с 61 по 66 лучше не трогать-без приборов проблема. Это качество FM сигнала S-метр и поднесущие в репитерах. 67 и 68 -это те позиции кот. определяют АЧХ LSB USB соотв. ЧТО на передачу ЧТО НА прием. Лично у меня с завода не были толком установлены. -12 и +7 согласитесь нет ни в одной таблице. Опора далека от ската -звук куцый бедный. После своей подгонки получилось 0 и 0 хотя понравились и +3 и -3 соотв. (+5 и -5 уже перебор -появляется остаток неподавленной несущей). Поз 69и 70 лучше не трогать-это SWR -meter. 71 установка относится к антенне ATAS-120 . 73 и 74 пока не знаю что это.
    Это нам всем разьяснил Уважаемый nickola
    Последний раз редактировалось R3DMX; 16.02.2011 в 22:32.
    С Уважением Макар.
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    • Установки на 2ку
    • 022---80
    • 040---146
    • 041---053
    • 042---10
    • 049---64
    • 057---75
    Все манипуляции проводились на частоте 145,400Мгц
    Антенна Daimond X510N+RG 213C/U Radiolab-30метров
    С Уважением Макар.
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    Здравствуйте ещё раз. В свободное время ещё раз прошелся по инженерному меню трансивера и ,,усреднил,, параметры ,,разгоняющие,, его по мощности и увеличил защиту при возростании КСВ и отрегулировал пункты меню 022, 023 по минимуму потребления тока и по максимальной излучаемой мощности. Судить Вам.
    • 022--75
    • 023--73
    • 040--140
    • 041--44
    • 042--4
    • 043--180
    • 044--10
    • 049--40
    • 050--40
    • 057--57
    • 058--58
    Если что-либо кому-то непонятно, спрашивайте, поделюсь, чем знаю, да и у Вас поучусь.
    Внимание! Ни автор, ни администрация сайта за последствия ваших действий никакой ответственности не несут. Ремонт и доработку своей аппаратуры выполняйте на свой страх и риск!
    С Уважением Макар.
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    Вот ещё немного внёс ясности и чуток объяснений. Жду критики.
    С Уважением Макар.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Небольшое замечание...
    Для каждого экземпляра FT-897D уставки инженерного меню очень индивидуальны и зависят от разброса параметров установленных в нём компонентов. "Тупой" перенос значений из одного экземпляра трансивера в другой не имеет особого смысла. Если уж очень хочется поменять что-то, желательно контролировать параметры по приборам, как это описано в сервисном руководстве (service manual) в разделе "Alignment".
  11. Спасибо от uaOaec
  1. Инженерное меню FT-857D
    от ra3pop в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 19:41
  2. Глюка! Mixw2.14 обнуляет каналы и меню в FT-897D
    от SergPKU в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 00:28
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 04:47
  4. FT-897D
    от 1111111111111 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:47
