Научите меня красиво мотать трансформаторы в диодный смеситель. У меня намотка получается не красивой, скрутку при намотки расползатся. Может кто напишит технологию качественой намотки трансформаторов?
Аккуратность в работе - и вся технология. Спешка нужна при ловле блох.
Какая допустимая толщина провода нужна для трансформаторов диодного смесителя? Может быть я мотаю очень тонким проводом, и скрутка разматывается? Челнок нужен?
Уточните вопрос,чему Вы хотите конкретно научиться?
Гугл рулит!
От диаметра провода индуктивность обмоток трансформатора практически не зависит, она зависит от количества витков. Поэтому, если Вы возьмете провод толще, ничего страшного не случится. Лишь бы обмотки поместились. Если витков немного (10-20), можно обойтись без челнока. Если провод скручиваете - будьте аккуратны, не торопитесь и делайте это вручную, не используя приспособы типа дрели. Тогда скрутка будет более качественная и аккуратная.*
Я кольца не обматываю ни чем,но после намотки трансформатор опускаю в нитроцеллюлозный лак, сушка 5 минут - второе покрытие этим же лаком. Сушка до исчезновения запаха лака (примерно 1час). Не было случаев замыканий ни разу. Если кромки кольца острые - их можно притупить алмазным надфилем. Желаю удачи!*
Вот Вам технология намотки трансформаторов. Извиняюсь, может не в тему ...
От толщины провода будет зависеть волновое сопротивление той самой линии которой Вы мотаете трансформатор. Это сопротивление надо стараться максимально выдерживать. Это необходимо для правильной трансформации, а также необходимой широкополосности.
Скачайте и почитайте эту книгу http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file8464/
