Есть антенна Steppir Big, вертикал с дополнительной катушкой на 80м. Это вертикал любой высоты от 0 до 10 метров. Антенна установлена на крышу 25 этажного монолитного железобетонного дома высотой 76 метров, на вентиляционную шахту высотой от крыши 3.3 метра. Крыша довольно сложной конфигурации. Есть возможно натянуть довольно большую систему радиалов, например 4 на 80 метров, с небольшим искажением геометрии, на 40 два это и было сделано. В теории читал много раз, что для нормальной работы вертикала нужно хотя бы два резонансных симметричных радиала для каждого диапазона и все должно быть все нормально, но на практике (как в прочем потом и моей модели) это почему то не так. Радиалы настраивали как диполи по анализатору, но полученные результаты абсолютно не приемлемы. Сама антенна нормально регулируется по высоте с этим с виду проблем нет. В прилагаемой модели реально установленные размеры радиалов. На 40 получается полная фигня. Система радиалов нужна для всех диапазонов: 80м-10м Высота вертикала может быть любой от 0 до 10м + для работы на 80 используется удлиняющая катушка стандартизаций кит steppira. Концы радиалов примерно на высоте от 1.8 метров от крышы. Помогите рассчитать варианты системы радиалов.
