http://www.cqham.ru/forum/showthread...ght=%CC%D13362
Автор последнего поста этой ветки говорит о каких то хитростях в настройке данного ГПД.
Не могли бы подсказать где об этом почитать поподробнее.
Спасибо.
Спасибо.
Да никаких там особых секретов и хитростей нет. Автор, на которого Вы ссылаетесь, пишет о методике изготовления катушки для ГПД. Материалов по этой теме в интернете очень много (мотать с натягом, какой клей, как прожарить, из чего каркас, как подобраны в контуре конденсаторы для термостабильности, и проч. и проч...).
И для МС3362 - все то же касается + стабильность питания самой МС и цепей варикапа (чем выше - тем лучше). Вот распространенный пример: http://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-155
В статье в двух местах кое-что написано, но главное - в ссылках на литературу под статьей: начиналось-то все со Б.Степанова и далее С.Беленецкого с его "Малышом".
От себя лично скажу только о "капризности" микросхемы, точнее, встроенного варикапа: чуть с питанием не угадал - "вылет" микросхемы (точнее - узла ГПД). А если использовать его элементы для подключения внешнего ГПД или синтезатора - то тут критичность уровня ВЧ напряжения играет роль, причем в разных экземплярах микросхем - по разному. Одной и максимум 200 мВ хватит, чтобы выйти из строя, а другая и до 0,5 В будет работать...
Но все же, в реальных конструкциях приемников, которых на указанном по ссылке сайте несколько, данная микросхема неплохо себя показала. Просто нужен опыт работы... Ну сожжете несколько штук, потом все наладится...
Exmaxime,спасибо
вот здесь есть кое-что по теме
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post227782
To Serg007
Ответ, Сергей, точно на вопрос ur5cbz (о емкости варикапов в МС3362). И вообще, в Ваших темах и постах форумов, как говорится, "найдется все" для нашего брата-радиолюбителя, особенно по МС3362. Так что благодарность Дно больше Вам, и я присоединяюсь к ней. Сам неоднократно находил нужные и полезные ответы-советы...
Первый крамольный вопрос - частота измерялась или этот вывод сделан по полосе перестройки уже готового приемника? То есть не "перескочили" ли на "зеркальную" частоту ГПД.
Ну и как выход, быть может, уменьшить емкость контурных конденсаторов, а настройку компенсировать увеличением индуктивности контурной катушки?
Добавлено через 20 минут(ы):
Пару картинок, авось чем помогут.
Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 27.10.2014 в 22:24.
В датшите на микросхему напряжение на 23 ноге должно меняться начиная от 0,7V и до напряжения питания VCC, но в схеме ГПД оно меняется начиная от 0 вольт. Это важно?
