От земли будет ровно столько, сколько от крыши до точки питания..
Если только у тебя крыша не круглая, и небольшого диаметра.
Например: у меня крыша прямоугольная шириной 12 метров примерно. А в длину - ну пусть 80 метров.. 6 подьездов 9-ти этажка.
Так вот - если я развернул антенну перпендикулярно длинной стороне дома, я могу сказать, что у меня высота антенны - примерно 40 метров.. а если вдоль - то всего 11 метров..
В случае направления вдоль дома - ближняя зона излучения самого низкочастотного бэнда антенны проходит вдоль всей крыши, т.е. высота мачты.
А в случае перпендикулярного - то считай антенна висит над самой землей - все 40 метров!
Примерно так..
Ну а по зажимам - конечно, решай сам.
Но финские зажимы по 3 рубля не бывают.. только китайские..
То же касается и талрепов и скоб и коушей.
Я все это прошел в прошлом месяце, когда ставил RQ-25 на армейский телескоп.
За талрепами объездил весь город, пока не выбрал более менее приличные.
Внесу "копеечку"-)) Вот так, заделывал первый и второй ярус растяжек, своей антенны. Трос 3мм, высота мачты - 6М. Антенна - RR-33. Три года "крутится" -)))
У меня высотка-свечка , два подъезда . Прямоугольник 20х40 м. Причем открыто со всех сторон
На крыше вентшахты от земли 96 метров. Крыша вентшахты 1,5х1,5 стоит на высоте 16 метров от крыши 27 этажа. Вот на этой крышке, естественной площадке для монтажа и планируется трайбендер использовать, поэтому тему и создал, узнать мнения коллег по этому моменту, спасибо за практические подсказки всем.
P.S.
А УКВ у меня "прет" со страшной силой тут...!
Добавлено через 8 минут(ы):
RZ4HX,
Николай спасибо, именно этот вариант крепления орешек на тросе я возьму на вооружение, но попробую на досуге петли "повязать". Хоть буду иметь представление, как это делается!
Последний раз редактировалось RK1AT; 23.06.2012 в 18:15.
Как то попало в инете - Как правильно накрутитьтрос на изолятор не применяя зажимов для троса можно глянуть в приложенном видео .Может понравится .
Я бы после второго зажима повернул хвост троса в обратную сторону и стянул третьим зажимом три троса между первым и вторым зажимом. Усилие для выдёргивания этой части троса из зажима (третьего) снизилось бы вдвоё.(Вспомните физику - раздел "Блоки подвижные, неподвижные"). А ещё лучше дважды сделать такой поворот. Только зажимы нужны будут другие - на два, три и четыре троса. Хотя хватит и первого варианта.
Вокруг изолятора делаю два витка.
Завязываю на узел и на хвост 10-15см бандаж. Или подходящего диаметра нерж.трубку расклепываю, или нерж.проволокой 0,5-0,8мм.
Может не очень красиво, но 25 кг 10 лет стоит.
Николай так и рекомендовал вариант В
На рис.1 приведен пример заделки конца буксирного троса с помощью U-образных зажимов. Конец троса огибают вокруг коуша и закрепляют его одним (рис. 1а) или двумя зажимами. U-образная скоба зажима всегда должна фиксировать свободный (хвостовой) конец троса, а плоская прижимная пластина - тяговый (нагруженный). Плоская прижимная пластина обеспечивает меньшее сцепление с телом троса, чем круглая U-образная скоба. Поэтому, если тяговый конец троса и начнет проскальзывать, то это приведет лишь к тому, что трос будет более плотно охватывать и обжимать коуш, увеличивая тем самым прочность соединения. В тоже время вероятность повреждения отдельных прядей и всего троса при такой установке намного меньше.
Для повышения надежности лучше использовать два зажима, как показано на рис. 1б. В этом случае сначала устанавливают дальний от коуша зажим, но не затягивают гайки полностью. Затем ставят второй, придвигая его как можно ближе к коушу, чтобы при затягивании гаек трос возможно плотнее лег в его желобок. После этого выравнивают положение концов троса и окончательно затягивают гайки дальнего зажима. Можно еще больше увеличить прочность и надежность крепления, если хвостовой конец сделать чуть длинее, загнуть его назад и завести под ближнюю к коушу U-образную скобу (рис.1в).
Последний раз редактировалось RK1AT; 23.06.2012 в 21:45.
