Страница 2 из 262 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2617
Тема: Простой и стабильный ГПД
    QTH
    1,572
    *RJ, спасибо. Подстроечник в эмиттере я так понял уровень сигнала регулирует?
    Не совсем так.Подстроечником регулируется форма сигнала.Нужно подобрать такое положение. чтобы и максимальной была амплитуда . и форма сигнала была синусоидальная.У меня это получилось с полпинка.Никаких вопросов с запуском ГПД не было.Запустился сразу. подобрал только емкости в контуре.
    QTH
    1,572
    *RJ, а уход частоты чем смотрели? И как этот генератор относится к нагрузке, точнее к ее изменению, стоит ли добавлять буферный каскад?
  4. #14
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Это зависит от той схемы,куда Вы примените ГПД.Если типа Аматора или Р-76(М2),где
    переключаются гетеродины,тут нужно по серьезному!!! А если он подключен к реверсивному
    смесителю,то тут по-проще.
    73! Сергей UT5LP.
  5. #15
    Коллеги, посоветуйте не сложный и стабильный ГПД для 160, 80 и 40м. Спасибо.
    Попробуй те это:
    Владимир "Бедным быть не стыдно... стыдно быть дешёвым..."
  6. #16
    QTH
    1,572
    У меня значит по серьезному...
    Цитата Сообщение от rk4fk Посмотреть сообщение
    Попробуй те это:
    Там в конце ложка дегтя...
  7. #17
    это неплохой ГПД
    • Тип файла: djvu gpd9.djvu (159.3 Кб, Просмотров: 5534)
    73! Алексей
  8. #18
    QTH
    1,572
    Alex44, оч смешно...
  9. #19
    грустно
    73! Алексей
  10. #20
    QTH
    1,572
    Alex44, грустно что первый раз печатку выложили? Знакомая схема со стабилизацией уровня, откуда она?
  1. ГПД от р/ст Р-123
    от Alex_dn в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 18:08
  2. стабильный ГПД
    от Тахрим в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 20:59
  3. Экономичный ГПД
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:06
  4. ГПД р/с электроника Т1-03
    от UR3AGA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 10:04
