Показано с 11 по 20 из 44
Тема: укв антенна из рулетки
    KO85XO
    148
    R2DHB
    Tape width 1 inch
    435.0
    ***Wires***
    8
    0.0, 0.0, 0.49843, 0.0, 0.0, -0.50757, 0.0076, -1
    0.07, 0.0, 0.20022, 0.07, 0.0, -0.18978, 0.0076, -1
    0.23, 0.0, 0.4991, 0.23, 0.0, -0.0059, 0.0076, -1
    0.3105, 0.0, 0.14875, 0.3105, 0.0, -0.14875, 0.0076, -1
    0.4, 0.0, 0.44246, 0.4, 0.0, -0.44754, 0.0076, -1
    0.445, 0.0, 0.14852, 0.445, 0.0, -0.14148, 0.0076, -1
    0.19, 0.0, 0.1475, 0.19, 0.0, -0.1475, 0.0076, -1
    0.23, 0.0, -0.0059, 0.23, 0.0, -0.5109, 0.0076, -1
    ***Source***
    1, 0
    w3e, 0.0, 1.0
    ***Load***
    1, 1
    w3e, 0, 0.001, 0.0, 0.0
    ***Segmentation***
    600, 80, 2.0, 2
    ***G/H/M/R/AzEl/X***
    2, 2.0, 6, 50.0, 120, 0, 0.0
    Эксгумируя, мне всегда казалось (+), что лисоловы бегают с чем-то подобным. Или нет?
    Стас FIX
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Естественно - "проламываясь" в лесу антенну не сломаешь. Элементы согнлулись-разогнулись. И всё...
    Такого же типа (как из рулетки) стояли на радиолюбительских спутниках. При запуске они (примерно по 2,5 м каждая) скручены и занимают мало места на объекте. После запуска срабатывают пиропатроны и они "раскручиваются" ...
  4. #14
    Да и петлевой вибратор получается из "рулетки" намного проще. Но вот эффективность железа,в плане излучения и "отшнуровываемос ти" Эл волн, сомнительна. Наверно, не плохо рулетку "омеднить". Замечал, что биметалл работает антенной лучше оцинковки и катанки.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.04.2016 в 08:03.
    Стас FIX
  5. #15
    KO85XO
    148
    R2DHB
    С такой антеннкой из лесу, с руки, из KO85xo открывал серпуховский репитер, подольский кросс, на Баофенг, ~4w, 2м
    Из окна на верхнем этаже легко работал с Селятино на 70см.
    Из лесу на 70см, плохо работать, много "отраженок и подавлений".
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.04.2016 в 08:04.
  6. #16
    Они еще и складываются в трубку по всей длине. Длины были и поболее. Я "отстреливал" почти семи метровую.
    Такие стояли на военных спутниках в 60-х.
  7. #17
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Замечал, что биметалл работает антеннои лучше оцинковки и катанки.
    А как вы это замечали?
  8. #18
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    vldk1970, а можно Ваш пост в виде чертежа? Уж больно заманчиво для полей...
  9. #19
    Самара
    3,330
    Наверно, не плохо рулетку омеднить.
    На УКВ проще использовать алюминиевые ламели горизонтальных жалюзи.
  10. #20
    О применениии в космосе сильный аргумент, приходилось видеть на таких принципах и другие космические конструкции. Но не надо забывать, что в космосе только один ветер-солнечный и интенсивность его не сравнима с тем который
    на земле,а для волнового канала важны геометрические размеры с точностью до мм.
    А в тубус прячется и разборная антенна из трубок(проволок).
  1. Антенна 5/8
    от ua4sz в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 20.06.2020, 16:59
  2. Что за Антенна?
    от live111 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 05:39
  3. Антенна на 80м
    от Игорь1986 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 15:30
  4. 160 антенна
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 19:29
  5. Антенна LW
    от R7TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 03:44
