Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Делитель 1:10
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Делитель 1:10
    Стал замечать, что выходная мощность трансивера (трансивер в стадии настройки) стала возрастать. Причем, даже без каких-либо усилий и действий с моей стороны. Замеряю выходное напряжение на нагрузке 50ом по осциллографу С1-99 и через делитель 1/10. Проверил делитель, а он врет. Это стало после того, как его нечаянно залил водой. Разобрал, протер, высушил. Собрал - врет. Разобрал опять - до нуля. Врет. Проверил всё, что там есть, а там и есть-то немного: 6 сопротивлений по 1,5мОм. Резисторы исправны. Регулировке не поддается. По инструкции к осциллографу делитель калибруется по форме прямоугольного сигнала 1кГц. Не должно быть выбросов или завалов на переднем фронте. А выбросы есть и никак не убираются. Что делать?
    uy3ig
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    А кабель в норме?
    Проверить (пошевелить наблюдая за картинкой выбросов)
    если цел, и нормальный контакт в пайке, то промыть и просушить кабель от делителя до гнезда. Он часто рвется, а найти ему замену сложно.
    Последний раз редактировалось ГУН; 26.06.2012 в 22:46.
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Форма вершины импульса регулируется подстроечным конденсатором
    делителя По крайней мере в С1-65, да и во многих других схемы делителей
    отличаются незначительно, не знаю уж как у вашего.
    Может быть каким-то образом изменилась ёмкость монтажа
    в месте расположения этих шести резисторов- это тоже сильно
    влияет на форму вершины прямоуг. импульса.
    Велика ли погрешность по амплитуде?
    Последний раз редактировалось Костя5656; 26.06.2012 в 23:05.
    Делитель - два резистора. Так как вход осциллографа имеет емкостную составляющую (имею ввиду не высокочастотные осциллографы с согласованным 50 ом. входом), для ее компенсации параллельно верхнему резистору делителя подключается конденсатор, иногда - подстроечный (в хороших делителях). Если есть выбросы - емкость этого кондера большая, надо уменьшить. Это может быть не емкость реального кондера, а емкость между крайними выводами верхнего резистора. Коли так, надо добавить емкость на входе осциллографа (можно удлинить кабель). В общем теория наверное понятна.
    Так же не забывайте, что часто в кабелях для осциллографов центральная жила имеет довольно большое сопротивление. То есть менять кабель надо учитывая сей нюанс.
    В схеме делителя С1-99 1:10 никаких 1,5 МОмных резисторов нет. У вас что-то не то...
    1,539
    Александр Макеев, подскажите что там за схема.?
    Если осциллограф С1-99, это не значит, что делитель обязательно нужно применять именно от него. Входное сопротивление осциллографов не имеющих согласованного входа, обычно 1 Мом, поэтому резистор в щупе как раз и есть 9 мом (1,5 мом * 6). Вторым резистором служит вход. Для компенсации - параллельно резистору 9 мом кондер, несколько пик. Часто кондер трубчатый, резистор внутри кондера (весьма удобные малогабаритные делители). Может быть и подстроечник. Подстроечник также может быть в корпусе, обьединенном с разьемом, который подключается к разьему осциллографа. Конструкций много, принцип - один. Идем на рынок и покупаем от любого подобного осциллографа. А будем искать от С1-99, возможно придется долго искать. У меня щупов несколько, ни на одном нет обозначения от какого он прибора.
    Такая схема - входное сопротивление - 10 мом. Есть щупы с делителем 1/10, с входным -1 мом.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 27.06.2012 в 01:05.
    Это справедливо будет, если мерить до 1-5 МГц. А если 30 МГЦ - будьте любезны взять щуп с соответствующей полосой пропускания.
    Щупы маркируются децимальными номерами. По ним можно определить, для какого они прибора и соответственно полосу пропускания щупа.
    Сейчас в продаже есть импортные щупы до 60, 100, 200 Мгц.
    Вот схема делителя 1:10 от С1-99.
    • Тип файла: pdf del.pdf (53.4 Кб, Просмотров: 749)
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Затекло и в кабель! Перезарядил - все в норме. СПасибо всем!
    uy3ig
  1. Делитель частоты
    от mityai в разделе Для начинающих
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 12:08
  2. Делитель на SP8714
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 10:22
  3. делитель на 6 помогите
    от rn3zq в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 11:30
  4. Делитель на 256
    от Vitaly в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2006, 17:17
  5. Делитель на К155ИЕ6 на 21
    от африкан в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.01.2005, 14:25
