Коллеги, есть детский электромобиль, двигатель 6В и аккумулятор 6В 12А/ч. Нужно сделать плавный пуск двигателя, а то при нажатии педали рвет редуктор, а он пластиковый, со всеми вытекающими, как говорится...
типа этого: http://kravitnik.narod.ru/switch/switch1.html
ну и поиск по теме...
На ebay готовые регулиремые мосты с реверсом пачками.
Да нет... мне не регулировать нужно, а ограничить напряжение в первые 2 секунды пуска двигателя вольт до 3-4, чтоб редуктор не рвало, чтоб двигатель плавно выходил не номинальную мощность.
Народ, вы ломитесь в давно открытую дверь.
Нужно смотреть в сторону моделистов. Вот вам регулятор на 30 ампер , думаю по току он вас устроит. А управлять им можно с помощью сервотестера, например такого . Ставьте резистор управления на педаль и в путь.
На сайте можно все это заказать в Китае, все это стоит жалкие копейки.
То, что надо! Сначала Вам захотелось, чтобы шестерёнки не рвало, потом (и точно!) Вам захочется регулировать скорость, потом рекуперировать в аккумулятор, задний ход и т.д. до ∞...
Так что ставьте себе полномасштабную задачу и потихонечку выполняйте. Модульно уже всё отработано. Китайцы давно поставили на поток.
