Всегда использовал для этих целей К174УН4А. Однако сейчас вот подумал - но это же прошлый век! Что сейчас из наших или импортнх микросхем есть в этом плане. чтоб с минимумом доп. эл-тов и с хорошими параметрами?
А чем не нравятся 174УН14 (TDA2003)???Всегда использовал для этих целей К174УН4А. Однако сейчас вот подумал - но это же прошлый век! Что сейчас из наших или импортнх микросхем есть в этом плане. чтоб с минимумом доп. эл-тов и с хорошими параметрами?
Да, поддерживаю TDA2003!!!Сообщение от Igor L
Вообще хочу памятник поставить этой микросхеме в центре Митинского рынка!
UA4UBJ. 73!
LM386
Лучше всего применить TDA 1013B. Достоинства - электронная регулировка усиления, возможность ввести по этому выводу АРУ по НЧ, вывод выхода предварительного УНЧ, возможность включения между предварительным и оконечным УНЧ пассивных или активных фильтров по НЧ, малый уровень шумов на выходе, большой коэффициент усиленияи т.п.
Хорошая М/С, и на выходе 4Вт.Сообщение от Edifier
А если нужно с предусилителем можно порекомендовать TDA 1010A. На выходе уже 6Вт.
Пусть лучше попробует трансивер без нагрузки включать, их штуками легче считать! Фирма ФИЛИПС специально разработала данную микросхему для УНЧ телевизоров, работает столько же, сколько и их телевизоры, на пенсию быстрее уйдешь, чем она сгорит! А вообще меньше всех шумит TA7252P и, как ни странно, TDA 2228(M) - два канала, 1 Вт.
TDA2003 неплохая, но склонна блудить причем наличие блуда зависит от амплитуды усиливаемого сигнала и напр. питания, наблюдается на F =100-200 кГц, на слух не заметиш, растет ток и греется соответственно, а одна паритя в 50 шт с той же Митьки, и в покое будила в типовой схеме, пришлось че-то лепить дополнительно, куда устойчивее TDA 2030..Сообщение от Nick-UA4UBJ
Ставь LA4425 -стоит в импортных трансиверах,схема включения очень простая, TDA2003 отдыхает...
Спасибо от stari4ok
