Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 92
Тема: Подскажите микросхему УНЧ для трансивера?
    Цитата Сообщение от Виталик
    Цитата Сообщение от Nick-UA4UBJ
    Да, поддерживаю TDA2003!!!
    Вообще хочу памятник поставить этой микросхеме в центре Митинского рынка!
    UA4UBJ. 73!
    TDA2003 неплохая, но склонна блудить причем наличие блуда зависит от амплитуды усиливаемого сигнала и напр. питания, наблюдается на F =100-200 кГц, на слух не заметиш, растет ток и греется соответственно, а одна паритя в 50 шт с той же Митьки, и в покое будила в типовой схеме, пришлось че-то лепить
    дополнительно, куда устойчивее TDA 2030..
    Спорный вопрос. Зависит от экз., качества монтажа и т.п.
    Из всех м-с УНЧ TDA2003 самая продаваемая...
    (хоть это и не может быть главным аргументом)
    Наверно больший недостаток, слишком мощная для УНЧ трансивера.
    Там 0,5 Вт девать некуда.
    Энергетика великовата...
    для 2030 желательно двуполярное питание...
    Да и мощнее она значительно, смысл?
    Это кому что понравилось..., вариантов масса.
    Можно и К157УД1 поставить или TDA1557Q, но лучше из трасивера
    дискотечный усилитель не делать .
    Смотря какие потребности у конструктора и возможности
    б.п. у трансивера.
    Диапазон частот до 3-4 кГц, который надо усиливать и пределы мощности до 0,5-1 Вт,потянут очень многие микросхемы.
    я бы поставил то, что приемлемо для этой цели и есть под рукой...
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    LA4425 в ЧИПиДИП стоит 39 руб. По сути это аналог ТДА2003, только с 5 вт и такими же параметрами по нелинейным искажениям... и нужно их сравнить особенно ПО ШУМАМ - где меньше - та микруха и лучше... Лично мне она понравилась, шумы очень маленькие при сопротивлении источника сигнале 1КОМ, практически не шумит...
    както сгорела унч на алинке 180 места там мало и позарез нужна была рабочая станция после не долгих раздумий взял 174ХА10, 1-8 ноги отломил, ножовкой разрезал по 14 ноге подточил на наждаке и получил маленький прекрасный унч,можно стаймя ставить,можно лёжа,и проработал он несколько лет!!!
  4. #14
    Спасибо всем за советы! Наверное самый простой вариант LA4425 - минимум навесных эл-тов и очень хорошие хар-ки!
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  5. #15
    Аватар для ГЕША
    Ростовская обл. LN07AU
    542
    Позвольте и мне ... да тоже все время использовал 174УН4 по первой задумке как РЛ за 91 год Основная плата трансивера .
    вот недавно применил из за реконструкции своего аппарата TDA1013A пределу Радости не было конца !!!!! конечно 2003 отдыхает ....
    почему так сразу про 2003 потому что Я так думаю !!!
    Удачи!!! 73 !!! DX!!!
    new callsign RX6MR
  6. #16
    Новая фишка- К174УН31 и УН34, шумит меньше всех, ток потребления в режиме молчания 8ма, вых=1вт и в мосте 2 вт. TDA1013B шумит как паровоз, в режиме мин.громкости шум слышен, это отстой. Тишина должна быть полной, наша микрушка просто супер. Боится статики.
  7. Спасибо от stari4ok
  8. #17
    Гость
    Пробовал TDA2003, TDA1013, LA4425, LA4270 ОЧЕНЬ СИЛЬНО ШУМЯТ. Взял TDA1015 получилось отлично. На осцилографе 4мв шума, а все выше перечисленные давали более 10мв. В TDA1013 громкость регулируется на 30...40дб вместо обещаных 80дб. При включении некорорых видов и экземпляров микросхем они заводились без подачи сигнала, давали кривую синусойду с пилообразными зубчиками, неравномерно срезали при перекачке сигналом. И ещё пробовал регулятор громкости на оптопарах ОЭП 12, 13, 2 Работают отлично, давят сигнал в ноль причём любые
  9. #18
    Поделитесь схемкой, очень любопытно. Какие оптроны лучше и какие напряжения им нужны? Расскажите плиз!!!
  10. #19
    Гость
    Схема типовая, вторая по списку. Оптопарам нужен ток до 20...30ма, я заказывал АОР124 там вместо лампочек стоят светодиоды они лучше. Но видно подсунули бракованные гады. Диоды внутри не звонятся, обрыв у всех 6 штук, а они по 45руб. Заказывал в Навигатор Техно.
  11. #20
    Аватар для ГЕША
    542
    очень жаль , что TDA1015 не имеет электронной громкости , атак судя по шумовым напряжениям на выходе конечно разница.
    как и говорил , применяю до сих пор 1013 , китайская гарнитура и при убраной громкости прослушиваются шумы , порой так это достает, но смирился усиление очень большое и устойчивое.
    new callsign RX6MR
  1. Ответов: 86
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 21:24
  2. Подскажите нормальный валкодер для КВ трансивера
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 09:19
  3. Помогите распознать микросхему?
    от reaid в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 22:59
  4. Подскажите размеры трансивера ICOM821D.
    от UA9WRP в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 21:07
  5. Подскажите про микросхему TD1600
    от UX7LO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 21:23
