Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 92
Тема: Подскажите микросхему УНЧ для трансивера?
  1. #71
    Аватар для vadim_d
    14,691
    А какая нагрузка? В даташите все параметры приведены для 16 Ом, может защита от перегрузки срабатывает?
    Вадим
  2. #72
    Если не перегрузка - значит возбуждение. Для начала, нужно проверить правильность монтажа, блокировочная емкость С9 на питании МС, должна быть вблизи ее выводов, а лучше прямо на них. Общий провод (земля), должен быть разведен тоже не абы как. См картинку
  3. #73
    - смотрите на буквы в микросхеме тда7056 их 3 вида 7056а 7056 7056в все эти микросхемы подключаются по разному и имеют разные параметры , 7056 не имеет регулятора усиления пост напряжением по 5 выводу - он пустой..
    - https://ремприбор.рф/statji336.htm
  4. Спасибо от Georgi
  5. #74
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Поставьте TDA1013, работает без проблем!
    https://www.alldatasheet.com/datashe.../TDA1013B.html
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  6. Спасибо от ua9mmz
  7. #75
    Ага, ИТУНом с регуляторами тембра, они позволяют подкорректировать АЧХ акустики, которая, как правило, для приемника или трансивера реализуется суррогатно. Тем более, если динамик стоит внутри конструкции.
Название:	ИТУН М2008.jpg
  8. #76
    10 лет назад приобрёл Alinco DX-SR8 и сразу обратил внимание на звучание. С тех пор во всех самоделках УНЧ на LA4425 (https://www.onsemi.com/pub/Collateral/EN3309-D.PDF) - "раскачивается" любой динамик (не надо мудрить с чутьём и отдачей "на 3 кгц" или ещё где) под любые уши (а "золотых" теперь в достатке). Конечно, надо понимать, что 0,5ГД можно и взорвать, зато с компрессионниками (хорошо поёт с китайскими 3-х..4-х ваттниками) - почти хайфай. Одинаково хорошо звучит и при 6-7,2 вольтах и при 12-15в. Конечно, при 12 можно и напольную акустику раскачать.
  9. Спасибо от Alex 1, serg057
  10. #77
    15,617
    Чудесная микросхема. Беспроблемная, с хорошими параметрами, легко ввести АРУ по НЧ.
  11. Спасибо от ua9mmz
  12. #78
    Может потом попробую, но сейчас уже сделал эту схему и хотелось бы с ней разобраться, тем более эта МС тоже считается беспроблемной и с мин обвесом.
    Итак, подпаял доп конденсатор со 2 ножки на землю - не помогло.
    Землю на плате изначально разводил, чтобы по разным дорожкам от минуса питания шло. Одна дорожка к R9 частично совместной получилась. Перерезал ее и соединил с общей точкой проводом - не помогло.
    В процессе возни часто включая плату заметил, что хлопки иногда не возникают сразу, а только после каких-то манипуляций с платой (дотронуться до дорожек). Но если начались, то уже никак не сбрасываются.
    Под конец включил параллельно С8 еще конденсатор 1,5мкф (итого суммарно 2 мкф). Хлопки стали громче и с частотой ок 1,5 Гц - частота уменьшилась пропорционально увеличению С8. Как будто какой-то мультивибратор. Что это вообще? Никогда с таким не сталкивался. Ответ наверно близко, сообразить бы.
    ps эта микросхема с внутренней регулировкой, сам регулятор работает нормально.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Нашел схему телевизора, где применяется похожая МС. В общем похоже на мою. Но у меня по ней вопрос - почему на входе резистор 22к? Ведь тогда резисторы R117-R313 образуют делитель на входе МС, который снижает усиление аж в 4 раза. Зачем?
    Последний раз редактировалось lesha34; 27.09.2020 в 20:50.
  13. #79
    lesha34, А как еще уменьшить сигнал на выходе, если его много? Доступа к цепям ОС, определяющей усиление, здесь нет, издержка минимального обвеса.
  14. #80
    - у вас тоже с буквой в
  1. Ответов: 86
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 21:24
  2. Подскажите нормальный валкодер для КВ трансивера
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 09:19
  3. Помогите распознать микросхему?
    от reaid в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 22:59
  4. Подскажите размеры трансивера ICOM821D.
    от UA9WRP в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 21:07
  5. Подскажите про микросхему TD1600
    от UX7LO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 21:23
