Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Трансивер на основе SA612 с преобразованием "вверх"
    Аватар для mike84
    ТИРАСПОЛЬ
    69
    ER2CC
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Есть огромное желание и возможность собрать данную конструкцию. Встречал схемы трансиверов на sa612 только с ПЧ 8862 или иной. Смотрел в даташите на эту микросхему, что она в принципе должна потянуть ПЧ 30-50 МГц. Но схемы на sa612 с преобразованием вверх не встречал. Нашел схему трансивера DS-2003 (EU1CC, КВ и УКВ 1-6/2005 г.), схема понравилась, но меня смущают смеситель на полевых транзисторах и монтаж на smd элементах. Просто одно время намучился со смесителями на полевых (толи он работает, толи нет - толи пробились тр-ры, толи нет). Уверен что sa612 намного функциональней и ее можно использовать на только как смеситель. Смотрел SW2011, но тут опять smd и нет печатки. Синтезатор думаю покупать, потому как еще не дошел до такого уровня чтобы делать синтезаторы. Корпус у меня есть (от бывшего HDK), элементную базу купим, руки тоже есть. Очень жаль что нет в пользовании анализатора спектра. Как решение думаю в скором будущем преобрести прибор по типу NWT-7, думаю очень облегчит процедуру настройки трансивера. Очень буду благодарен за предлагаемые ваши схемы. Возможно такая схема уже где-то есть и я ее пропустил в просторах интернета и журналов, тогда извините, укажите где. Ранее делал и UW3DI и HDK и вообще радиолюбительские конструкции, а вот с преобразованием вверх нет. Был у меня Р399, очень нравился его прием, а он как раз с преобразованием вверх.
    В общем прошу помощи в схемотехнике!)
    Сильно не ругайте, а дайте совет)
    Если ты стремишься к чему либо, ты можешь проиграть, а если не стремишься, ты уже проиграл.
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    если вы поставите sa612 первым смесителем в апконвершине то будет все очень плохо. динамика у этой микросхемы не очень. в случае широкополосных входных цепей удет "забиваться"
    Аватар для mike84
    ТИРАСПОЛЬ
    69
    ER2CC
    Каким тогда должен быть первый смеситель? По типу как в SW2011 на ADG774 ?
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Или диодный. Но на ключиках предпочтительнее.
    73! Валерий.
    Аватар для mike84
    ТИРАСПОЛЬ
    69
    ER2CC
    А может как альтернатива MC3362, http://smham.ucoz.ru/publ/7-1-0-102
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    У нее динамика будет ещё хуже.
    Не гадайте,Вам уже подсказали,или диодный,или на 774 и ей подобных.
    73! Сергей UT5LP.
    Аватар для mike84
    ТИРАСПОЛЬ
    69
    ER2CC
    ок, спасибо!
    http://www.cqham.ru/mix_akt.htm
    Аватар для Exmaxine
    Восток, дело тонкое, может быть и Дальним
    444
    Смеситель где-то с середины статьи (схема на рис.1) + внимательно читать пояснения автора в комментариях под статьей
    http://smham.ucoz.ru/publ/7-1-0-107
    Думаю, то, что Вам надо.
    Василий
    У диодов динамический дипазон на 20дБ шире, так что есть смысл смотреть в их сторону.
    Сложнее конечно, кто спорит?
    Добавлено через 48 минут(ы):
    А вот это совсем не правильно:
    Мало того что там сигналы остекаются по уровню 5 вольт, там ещё затворы смесителя на несущей шумят.
    Последний раз редактировалось GOTO; 01.07.2012 в 15:29.
    div(rot)=0
    Аватар для Exmaxine
    444
    GOTO
    Вы бы ссылочку правильную дали, что там и где неправильно. Первый раз сталкиваюсь, что по смесителю Макаркина что-то неправильно. Этой схеме года два...
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Конечно, безапеляционность утверждения, что "это неправильно" - впечатляет. Сам автор пишет о работающем у него в трансивере этого смесителя. Кроме того, были подтверждения такие же, приходящие на сайт... Вообще то, конечно, вопрос лучше задавать автору публикации - я лишь рекомендовал данную схему. Адрес автора, помнится, был "позывной"@mail. ru
    Последний раз редактировалось Exmaxine; 01.07.2012 в 15:47.
    Василий
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  2. РПУ с преобразованием вверх
    от Lee в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 298
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 21:55
  3. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
  4. "ППП с преобразованием в верх!"
    от ur4lrh в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 209
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 20:51
  5. ГПД к трансиверу "Аматор" на SA612
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 22:02
