Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 110
Тема: Замена ламп в Р-311
    Замена ламп в Р-311
    Прочитал интересную статью в журнале Радиолюбитель N8.1993г. радиолюбителя В.Кривошеева(UA0JDG) о замене ламп 2Ж27Л на 12Ж1Л.
    Автор пишет:нужно отпаять провод от 1-го вывода панельки и припаять его на 6 вывод,предварительно отпаяв его от корпуса.Так проделываем со всеми панельками.Затем соединяем проводом 1-е выводы всех панелек,после чего этот провод выводится на колодку питания.Затем меняем лампы 2Ж27Л на 12Ж1Л.
    Возникли вопросы:
    1.) нужно ли у ламп 99-28-65-53 делать так?
    наверное нужно отпаять N 1от панельки и корпуса и подать на него питание,а панельку N6 оставить без изменения.
    2.) Лампы 135-123-84
    Правильно ли будет ,отпаять сопротивление от 1-го вывода и это сопротивление припаять на 6-й (6 отпаять от корпуса) ?
    Заранее благодарен за ответы.
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Dear Boris!
    Я решаю ту же проблему. уважаемый DOLLY обещал помочь. Обратитесь к нему dolly43@yandex.ru.
    Я думаю, он не откажет.
    Юрий.
    SUV
    Кто подскажет, для чего надо менять лампы?
    Может для того, что трудно сделать стабилизатор?
    Что реально хорошего принесет замена ламп и
    чем вы это меряли?
    Эта тема, по-видимому, может быть отнесена к "вечным".
    Периодичность ее появления - от недели, до двух месяцев.
    Вот, посмотрите, она уже обсуждалась с 21 апреля на этом же форуме, в этой же ветке:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...ghlight=#68651
    То - всем заинтересованным - я менял лампы,потому,что 2ж27л не было и не ожидалось, а 12ж27л - были,целый Р154 приёмник,кстати,рабо тавший;но его вес и габариты...По поводу панелек - у 2ж -6 нога - свободная,и кое- где в приёмнике Р311 выполняет роль опорного лепестка - надо внимательно высмотреть; у 12ж - на 6-й ноге - катод,и он задействован - далее - по схеме.Применил с Р154 готовый транс - там питание 120 в,застабилизировал КС-620-м стабилитроном, накал выпрямил,застабилизи ровал КРЕН-кой - и - нет фона,стабильность - отличная,кстати в 1-й гетеродин лезть не пришлость - шкала осталась где была.Пришлось добавить кольцевой смеситель для CW & SSB и унч на К174ун14,2-й гетеродин на той-же лампе,но на LC и варикапе,с двойной стабилизацией - +120 и далее - КТ315 и стабилитрон Д818. Это все переделки!
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
    Бузулук.Оренб. обл
    15
    Р-311
    Сопротивление от 1-го вывода нужно перемкнуть путем посадки 1-ой ножки лампы на корпус.Оно было нужно в оригинале для получения напряжения смещения..Далее-6-ю ногу через сопротивление 120 ом нужно соединить с корпусом.Это для получения малой отр. обратной связи-повышает устойчивость от возбуждения.Нужно также внимательно провериь в каждой панельке чтобы используемые контакты не были использованы как дополнительный корпус. Тратить время на агитацию против блока питания на 2 В не хочу-умный в гору не пойдет,умный гору обойдёт.что касается периодического возникновения этого вопросо-то это лишний раз подтверждает его актуальность.dolly
    Бузулук.Оренб. обл
    15
    p.s Никогда не поднялась бы рука на "Дедушку" Р-154.Кстати я его ищу....
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    5,015
    Да,154-радио очень приятное!Я его еще 20 лет тому собственноручно починял в АМС 14-й армии(там и с 10-РТ сталкивался даже).Любил я его.Его и 309,а еще было приятно порыться в античной Р-104.Принцип конструирования этой техники был очень дружественен радиомеханику ,но чаще приходилось чинить Р-111,а это мрак! :x Думаю,после замены ламп 311 начнет греться и ,как следствие,поплывет.
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    У р-311, как и у всех армейских приемников того времени, очень хорошая термокомпенсация, поэтому частота никуда не уплывет. А то, что накал стал стабилизированным-гораздо больше влияет на стабильность.
    Кстати, статья в "Радиолюбителе" моя, писал ее будучи учеником 10 класса после удачной переделки. :wink:
    Не верь, не бойся, не проси...
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Ну коли так,то и слава богу!Польза будет и еще одна:прекратится микрофонный эффект при сотрясении корпуса или переключении дипазонов Я надеюсь.Сам не пробовал,да и вряд-ли стану.Мой 311 стоит на полочке в моем музее рядом с Р-109м.Сама схема в девственной неприкосновенности,о днако корпусом пришлось пожертвовать в свое время при самовольной "конверсии" данного дивайса.Сейчас корпус из толстой фанеры Чем переделывать,проще новое сделать при теперешнем развитии техники,а это под настроение послушать и...прослезиться :wink:
  1. Замена ламп транзисторными эквивалентами
    от RX9CDR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 14:34
  2. Чем приглушить шум ламп?
    от Well в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 00:24
  3. расположение ламп?
    от al63 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 08:16
