Показано с 1 по 5 из 5
Тема: K3/0
    K3/0
    Добрый день.
    Было приобретено это изделие, все настроено и подключено согласно мануалу.
    Не ясно вот что - для К3/0 необходимо отдельное питание или же он должен запитаться от RRC-1256?
    Кто уже такую игрушку себе приобрел и может подсказать?
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,270
    UR3QM
    Не владелец, но можно порассуждать.
    Как я понял из http://www.elecraft.com/elecraft_prod_list.htm , K3/0 должен запитываться от RRIGSET RemoteRig 1258MKII SET Dual rx capable remote control set with 12V pwr supply for the local end. и, получается, через нуль-модемный кабель.
    Легко проверить, ткнув кнопку power на К3/0 при всех подключениях по рисунку и включенном в сеть
    В случае чего - вопрос Элекрафту.
    ЛСБ - UR3QM
    Аватар для ur5mid
    Киев
    914
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Через нуль-модемный питаться однозначно не может. Там нет 12 В.
    Питание подключается к разъему OUT 12В, через входящий в комплект кабель ( с одной стороны RCA, с другой обрезанные концы)
    RCA к трансиверу, с другой стороны зачищаются концы и к источнику питания.
    Serge UR5MID, UW8U & UT5M team UZ2M
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,270
    UR3QM
    Да, в комплекте есть, но, вроде, не RCA. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Состав кабелей.jpg
ID:	114742Но сделать самодельный - не фиг делать:roll:
    В комплекте кабелей RRK0CBL для К3/0 такого провода нет, судя по рисунку в мануале.
    Извиняюсь за возможные ошибки - сужу по КД от Элекрафта, но умозрительно разобраться интересно.
    Последний раз редактировалось ЛСБ; 30.06.2012 в 10:01.
    ЛСБ - UR3QM
    Привет!
    Абсолютно правильно Сергей - именно так и ответила техподдержка.
    Спасибо.
    Thank you for contacting the K3 support team. The K3/0 is powered
    with the phono connector labeled 12VDC OUT.
    Use the supplied E850514 K3/0 Power cable and connect it to a 12VDC
    source that can supply at least 250mA.
    I hope this answers your question.
    73,
    Brandon Hansen, KG6YPI
    831-763-4211 (x168)
    K3-Remote Support
    Elecraft
