Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 70
Тема: Цифровой микроскоп
    Цифровой микроскоп
    Выписал себе такой http://www.ebay.com/itm/200737247220...84.m1497.l2649
    Никто не пользовался? Интересуют отзывы..
    Довольно неудобная вещь - и фокусировка тугая и люфтящая (и вдоль, и поперек), и из-за принципиальной "тормознутости" для монтажа, например, малопригодна. Поглядеть результат - ну худо-бедно годится. Кратность увеличения соответствует (примерно, зависит от диагонали монитора, естественно), у меня получалось, кажется, x240 на максимуме (там можно в двух позициях сфокуссировать, на максимуме, и на существенно меньшей кратности).
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Пользуюсь таким на работе и дома. Но есть несколько "но". Регулировка фокуса грубовата, слегка шивельнёш диск регулировки фокуса и резкость пропадает. Есть и ещё один недостаток. Драйвер микроскопа конфликтует с некоторыми веб-камерами. В результате не работает или микроскоп или камера.
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Немного нелогично. Надо было бы сначала поинтересоваться, потом покупать...
    Динамика по яркости никакая. При рассматривании паек берет уровень по блику, и ничего другого не видно.
    Глубина резкости тоже препаршивая. Видно лишь в плоскости фокусировки, впереди и позади - мыло. Все остальные замечания коллег справедливы.
    Рад, что избавился без потери денег.
    73!
    Vic/ut1wpr
    хорошая вещь, пользуюсь (мой в белом корпусе), но надо чётко понимать что такой микроскоп может, а что нет и не ожидать чудес
    это не замена бинокуляру, для монтажа неудобен
    зато для залезть куда-то и посмотреть с подсветкой или сделать макрофотографию самое то
    родной "штатив" выкинул сразу, неудобен, пользуюсь самодельным
    Цена небольшая-1000р с пересылкой, беру как вспомогательный.Поль зуюсь в основном настольной лупой с подсветкой.Все устраивает,хотя паял недавно AD9958-нехватает увеличения лупы...Хотя запаял-работает.Беру в основном для контроля монтажа..
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    RU6AI, Вот протестировали.... http://www.radiokot.ru/lab/otk/comp/02/
    Мое мнение - игрушка.
    Лучше всего, это нормальный микроскоп и средний цифровой фотоаппарат.
    Если, конечно, рассматривать платы и детали, то пойдет.
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Прочитал, и не понял одного: тормозит-ли изображение по сравнению с движением объекта, или им нужно управлять, как "Луноходом" - сдвинул деталь, а мелкоскоп ещё думает ?
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Именно так. Оперативно, для пайки неудобно. Для контроля - пойдёт.
    73! Валерий.
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    178
    UB9OFA, ex UA9OCB
    Есть такой, за свои деньги вполне оправдывает себя. И тормозит, и чем-то не удобен, но посмотреть микротрещины на пайках и подсветить и посмотреть название на детальке в неудобном месте вполне нормально. Для еще большего увеличения укоротил прозрачную надставку спереди на 5мм.
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  1. Цифровой магнитофон
    от Олег 61 в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 20:53
  2. Цифровой речевой компрессор на МК
    от Veka в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 21:31
  3. Цифровой амперметр
    от Giza_ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 06:04
  4. Какой микроскоп купить?
    от RN6L в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 09:11
  5. Цифровой фазовращатель
    от Александр Вдовенко в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:20
