Проблема многодиапазонности дельты решается по разному; самый простой вариант - никак не решать, а использовать "что получится" (для этого варианта обязательно нужен антенный тюнер).
И MMANA тут не помощник, будь вы даже кремнием, а не селеном... На такой высоте подвеса MMANA может показать разве что более или менее достоверную диаграмму направленности; посмотреть входной импеданс - это лучше в NECforMMANA.
Кстати - угол 45 градусов при такой высоте подвеса не получится никак - тригонометрия, однако...
Если в общих чертах - на 80 м получается входное менее 50 Ом + довольно посредственная диаграмма (разве что для ближних связей); на 40 м и входное, и диаграмма гораздо лучше; на 20 м тоже всё вполне удовлетворительно. Ну а на более в.ч. диапазоны нужно ставить что-нибудь получше.
P.S. И почему именно 84 и 86 м периметр? Его всё равно нужно будет подгонять по КСВ-метру, а лучше по антенному анализатору.
