На высоте 16м и 9м натянуто полотно 33м, вниз к 4м идут полотна по 25м, [ точно не помню], периметр точно не помню, резонанс загнал 3.610 на остальных диапазонах уложилось.Запитал через трансформатор 1;4.
Ребята, вы... взрослые дяденьки, а простых вещей не знаете.
Не будет никакой направленности при такой высоте. ДН будет пузырь в зенит при любом раскладе.
Все потуги с подъёмом/опусканием на 2...3...5...10 метров, ничего.... кроме заморочек с мачтами - не даст.
Рассуждать о направленности можно при высотах от λ/2, что не каждый может себе позволить.
Крайне интересно, каким образом низковисящая дельта, при "согласовании" трансформатором 1:4, будет иметь везде хороший КСВ.
Для примера, график замера дельты 80. Высота верхней точки 12 метров над землей, нижние около 3 метров.
Замер на полотне антенны (без кабеля, СУ, трансформаторов...).
КСВ
Рассмотрим внимательно:
На 80, сопротивление R 50...75 Ом, но график jX не совсем попадает куда надо.
Даже, вогнав в идеал 80, на полотне, получим 50 Ом, jX близкое к 0, КСВ близкое к 1.
"Засунем" в трансформатор 1:4 и что получим... Ерунду получим... R около 12 Ом.
Зато, выравняем сопротивление по другим диапазонам где оно колеблется в пределах 100...150 Ом.
Плюс к этому, реактивку никто не отменял... На разных диапазонах разброс очень значительный.
Трансформатор поможет едва ли.
Опять таки... не все диапазоны попадают ровненько "в дырочку". Сдвинуть частоту (удлинив/укоротив полотно)?
Ситуация сильно не изменится. Где то влезет, а где то выпрет.
Вышли из ситуации повесив переключаемое Г-согласующее на каждый диапазон прямо на полотно антенны.
Далее кабель 50 Ом произвольной длины.
Получили:
Можно было еще лучше вылизать, но сказалась нехватка постоянных конденсаторов нужной ёмкости и время... 2 часа ночи.
Оставили так. Вполне удовлетворительно.
RO5D, дело в том, что я в ммане не силен, только посмотреть и в готовой что то подбирать. вот и все. а ЕН на каком расстоянии от провода?
RO5D,почту посмотрите
На выходных поеду на дачу, сделаю замер низко весящей, дельты результат покажу.На 80м я писал ксв 2.5-3 ,без трансформатора 1.3-1.5 это по памяти давно мерял.
Да, информации куча и вот почему-то стал напрашиваться вывод, что с низковисящей дельтой не стоит заморачеваться или как. А если сравнить её с G5RV на этой высоте в виде invV, кто окажется эффективней. Участок маленький а аппетиты большие.
У знакомого дельта простояла 3 года, перетерлась на орешковом изоляторе.Видимо это ее продолжительность жизни.
У меня дельта на 80 м стоит три года-верхний конец на 9-м этаже- нижние метров 5 от земли к тополям П286 не расплетенный.
КСВ1,7 запитан кабелем РК-75. При горизонтальном расположении с балкона5 этажа КСВ около 1,2
UA5AA просчитал по программе- отклонение от измереных данных-5%...
Вместо изоляторов использую по совету товарища петлю с веревки
