Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 916171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 243
Тема: Диапазон 50 MHz (6м)
  1. #181
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,854
    EU1SW
    для наблюдения за прохождением на 50 МГц обычно использовал штырь 4,5 метра, поскольку работа подразумевалась только на прием, то использовал небольшой кусочек платы от остатков экспериментов с усилителем на BFG591, на входе 591-го распаял двузвенный ПФ 50-54 МГц на заводских SMD индуктивностях, и расположил плату с аккумуляторным питанием в месте ввода коаксиала в дом ( там и так уже имело место соединение на коаксиальных разъемах)
    шумовые характеристики каскада на 591 с головой перекрывают уровень внешних шумов этого диапазона, а динамика, с ПФ, так и выше желаемого... приемник аналог ANAN 200, только получается что LNA 50 вынесен из избы наружу )
    прекрасный прием. MS, тропо, все отлично для штыря, хочу моксон делать )
    З.Ы. На rtl-sdr прием абсолютно такой же, проблема лишь в том, что отделить мух от котлет внешние эфирные шумы от тех, что ваш компутер и прочее оборудевание создает
    Последний раз редактировалось EU1SW; 20.05.2022 в 20:56.
  2. Спасибо от Alexej Svirid
  3. #182
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Покрутил диполь в вертикальной плоскости - хороший КСВ в полосе 44...48МГц, если установить вертикально. В горизонтальной поляризации можно найти резонанс около 50ом на 47,5МГц, если выбрать правильное место на балконе. Попробовал подключать/отключать мою инвертерную веревку от СУ - на 6м диполь это не влияет.
    А я боялся, что придется удлиннять!
    Калькуляторы дипольных антенн оставляют запас по длине, чтобы потом было от чего отрезать - грамотное решение, потому что отрезать легче, чем удлиннять.
    Запланированное место установки прямо над перилами на высоте примерно половины расстояния до верхнего балкона диполю не нравится.
    Антенна показывает высокую чувствительность к окружающим предметам. На моем абрикосовом антенном поле это может стать катастрофой, для диполя.
    Я хорошо сделал, не став мучаться с Моксоном. Про его чувствительность к окружению вообще легенды ходят.
    Я пока допиливаю ППП на мс3361 40м/20м. Поэтому развиваю тему 6тиметрового диапазона неспеша. мс3361 может работать до 60МГц. Ее можно использовать в конвертере 50-14МГц. Потребление 5мА от 2...9В позволяет питать ее по кабелю от ППП (он сам уже питается от старого литиевого акка). Конвертер можно оформить прямо на диполе и передавать по кабелю ПЧ 14МГц. Нужно только сделать ППП отдельный антенный вход без преселектора для работы с конвертером и магнитными рамками.
    Чувствительность мс3361 2,5мкВ. Хватит ли этого или добавить УВЧ?
  4. #183
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    907
    Ну так что: разрешили наконец использовать данные частоты или нет? Вроде все уже перешли на цифровое ТВ, поэтому помехи тв каналам не актуальны уже..
    Всё будет хорошо
  5. #184
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    Нет. И, думаю, ждать не стоит.
  6. Спасибо от payalnik
  7. #185
    Взять два зажима типа крокодил к ним подпаять по кусочку провода и прицепить на края диполя. Общая длинна диполя должна быть 2842мм.
  8. #186
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    вместо что бы печатать бессмысленные вопросы для имитации общения и поддержания беседы, просто возьмите и откройте параметры любого фабричного трансивера, который имеет диапазон 50 МГц )
    там как минимум раз в 20 лучше
  9. Спасибо от Alexej Svirid
  10. #187
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Входное сопротивление мс3361 - 3к3. Это делает очень удобным ее согласование с УВЧ по схеме с ОБ. При 50омном входе нужен Ку 66. 2,5мкВ делим на 66 и получаем в 66 раз лучшую чувствительность.
  11. #188
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,894
    ex RV9CAG
    Думается в СССР как то лучше с частотами и разрешениями дело обстояло. А сейчас жалко что ли им?
    73! Alexis, ex RV9CAG
  12. #189
    https://chng.it/6J8wcyZVBv
    Создал петицию. Подпишите.
  13. #190
    Челябинск
    623
    R8ACR
    Ага, если бы в СССР было лучше, не развалился бы так бесславно... Помнится, до полугода приходилось разрешения ждать, и это если в биографии удавалось не наследить, на карандашик не попасться. А если судимость - вообще беда.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.11.2023 в 12:30. Причина: Мат
  14. Спасибо от RA3RTW
  1. Диапазон FM в FT-897
    от Greka в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 22:16
  2. ДИАПАЗОН 430-440 МГц
    от UA9STI в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 20:06
  3. Чей диапазон 451-465 Мгц
    от udginb в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 23:28
  4. Диапазон 2.4 ггц
    от limit в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 00:43
  5. Диапазон в FT-11R
    от Виталик в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 18:59
