Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 102
Тема: Схемы YAESU G-800DXA, G-1000DXA, G-2800DXA
  1. #91
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    перестала регулироваться скорость вращения антенны на 1000DXA. Постоянно крутит на большой скорости и при этом возникает помеха при включении кратковременно. Было у кого такая неисправность
    Именно такой небыло. Установлено Yaesu G-1000DXA. Возникла необходимость работать с Чукотской экспедицией довольно срочно ,а поломки как всегда неожиденно.
    Стал вращаться в одну сторону или в противоположную до срабатывания концевиков. Отключил от соединительного кабеля и разобрав пульт извлек с полки. Хорошо начал с простого. Внимательно рассмотрел в лупу установленный разъем в пульте (мама) и увидел что соединение (непонятно из какого металла выполнено) разболталось основательно .
    Короче :на кабеле разъем (папа) заменил на новый ,а на пульте (мама) маленькой отверткой и шилом ,наблюдая через лупу поджал.
    Все заработало. Успел вовремя сработать с Чукотской экспедицией!
    P.S.Мое мнение ....разъем, откровенное барахло!
  2. #92
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    разъем
    Есть такое дело, Владимир.
    Но.... наверняка кабель висел на разьёме?
    Мне ( не хотел переделывать) пришлось прикрутить
    планку к дну корпуса, соосно с разьёмом.
    И к ней фиксирую бандажом креплю кабель.
    У меня довольно грубый- ПВС-2.
  3. #93
    г.Таганрог
    5,064
    Не вытерпел издевательств над собой,переделал.
    Но одно маленькое НО. Скоро пойдут грозы с сильнейшими грозовыми разрядами ,бьют буквально недалеко от дома. Если разъем антенный просто открутил и на закороченный разъем посадил и сколько угодно раз то из пульта только выдергивать ,а позже опять вставлять.
    С Yaesu.....антенну не отключил от коммутатора ,понятно что закорочено внутри ....серьезный сбой прошивки.С трудом обновил и восстановил работу трансивера. С Kenwood.... сильнейший сбой прошивки и пришлось полгода дожидаться нового обновления ,восстановил. Теперь ни за какие "коврижки" не оставляю в коммутаторе даже закороченные антенны.Только видимый разрыв и немалый.С поворотным устройством аналогично ,лучше не рисковать. "Овес" нынче дорог! Понятно что это не прямые разряды ,а "наведенное" НО уж очень.......
    Когда ударило в жесткую разделительную полосу у меня под лоджией ,я чуть не .......представьте 15м от дома . Не рискую.
    Решил подобрать что то из отечественного разъемостроения и заменить. Пока так.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 25.04.2020 в 20:41.
  4. #94
    Аватар для RT5A
    Москва @ ГО Домодедово
    318
    RT5A
    перестала регулироваться скорость вращения антенны на 1000DXA. Постоянно крутит на большой скорости и при этом возникает помеха при включении кратковременно. Было у кого такая неисправность ? куда лезть?
    По памяти, ремонтировал несколько пультов с такой бякой. Поднимаете плату и в цепи управления смд резисторы в тупую прозваниваете,
    вместо 47К увидете омы.... Вместо них поставить наши млтэшки 0.25Вт. Не по феншую, но надежно!!
    RT5A 73 !
  5. Спасибо от UA3LM
  6. #95
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    Спасибо , посмотрю .Я ее открыл сегодня, визуальный осмотр ничего не дал , так только пыль выдул. А бяка сегодня вылезла , вчера все впорядке было , а сегодня на 20ке стал крутить смотрю дюжа быстро поехала . Скорость ручку кручу , а она ноль внимания! И помеха появилась по приему в момент пуска , буквально пару секунд .
    Это тот резистор что в цепи потенциометра среднего вывода ? R1086 ? Или тот что в плате управления 1099 который 1/2w
    Последний раз редактировалось UA3LM; 26.04.2020 в 01:16.
    с откуда работаешь,что на выходе?!
  7. #96
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    у меня наоборот , на выходе ОУ который регулирует скорость стоит сапрот 470ом , он у меня в обрыве.остальная цепь управленя вроде цела . Поменяю его посмотрим ,только в этом ли дело . Может на плате силовой еще чего ,хз.
  8. #97
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    может кому понадобится https://youtu.be/cjywwQ14SRA
  9. #98
    Аватар для RT5A
    318
    RT5A
    Я писал по памяти, под рукой схем не было. Последний раз пару лет назад как ремонтировал.
    Вместо 470 ом написал 47К. Старею.......
    Очень частая неисправность...
    Я рад что получилось, удачи и DX!!!
    RT5A 73 !
  10. Спасибо от UA3LM
  11. #99
    Есть кто живой здесь?)
    Сгорела лампочка подсветки в пульте. Сходу найти где взять такую же не смог. Запаял два белых светодиода. Но не совсем то что надо получилось. Может кто знает где приобрести родную?
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  12. #100
    У меня стоят зелёные светодиоды. Сверх яркие.
    Вопросов нет.
    В чём проблема ?
  1. Поворотка Yaesu G-800DXA
    от RU3UR в разделе Антенная механика
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 17.11.2018, 11:59
  2. В чём отличие YAESU G-1000DXC от G-1000DXA
    от RK3KR в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 09:39
  3. Мануал на русском языке YAESU G-1000DXA
    от Oleg Russkikh в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 18:45
  4. G-2800DXA
    от RU9WW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 20:52
  5. Найти схемы DTMF микрофонов Yaesu MH-15E8j и MH-27
    от Владимир R9SZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 20:52
