Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 102
Тема: Схемы YAESU G-800DXA, G-1000DXA, G-2800DXA
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    схема кабеля в семе прибора снизу с права....в посте №3 .... кабель ...чем далше тем тольще с екраном желательно ...
    фирменный без екрана LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX clasic 110 5G 1.0
    я исползую сигнальный 16 жилный ... силовые в паралель ....
    LY2NI Gin.
    Интересно нашли ли потенциометр? Тут образовалась аналогичная проблема, нужен потенциометр к редуктору
    G-1000DXA,где можно купить?
    Москва
    130
    R3BA
    Цитата Сообщение от rl3qdd Посмотреть сообщение
    У меня похожая проблема, но она только в сильный мороз плохо вращается в одну сторону. Почему - не пойму. Поворотке всего год. Буду рад мнениям по этому вопросу.
    Та ж ерунда с моей G-800. Наши японские друзья не знают, что бывают такие температуры и примененная ими смазка просто замерзает. По моим наблюдениям проблема при ночных морозах за 25С, если расшевелить то дальше весь день работает ок. Говорят помогает если полностью промыть от старой и нанести нормальную смазку вроде ШРУС4.
    Для себя я еще добавил подогрев на мощных резисторах, благо у 800й реально используется только 4 жилы, но еще не успел установить модернизированный вариант.
  4. #14
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    RU3BA,
    Чисто теоретически подумал, от резисторов при нагреве в мороз будет очень много конденсата, который замерзнет внутри поворотки облепив все шестерни. Такое может быть?
    С Уважением Макар.
  5. #15
    Никополь
    76
    3
    Есть аналогичная проблема , единичные экземпляры высылать не хотят , может вскладчину закажем кому надо ?
  6. #16
    надо ?
    Какое количество они согласны выслать и если не секрет, что это за фирма?
  7. #17
    Никополь
    76
    3
    Узнавал пару лет назад , партия была минимальная 100 штук , фирму сейчас не помню , но точно помню , что китайская , если надо будет, можно и поискать .
  8. #18
    100 штук наверно многовато будет, хотя это пища для размышления для наших фирм, торгующих поворотками фирмы YAESU, это же выгодное дело, столько народу страдает из за этих потенциометров и т.д. На запасных частях, я думаю что, тоже можно делать деньги.
  9. #19
    Москва
    130
    R3BA
    Врядли получится поднять температуру выше 0 сотней ватт в теплопроводящей коробке при -25 за бортом. Да и не нужно - достаточно смазку расплавить.
  10. #20
    Ага, и будут продавать 1шт по цене 100шт
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  1. Поворотка Yaesu G-800DXA
    от RU3UR в разделе Антенная механика
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 17.11.2018, 11:59
  2. В чём отличие YAESU G-1000DXC от G-1000DXA
    от RK3KR в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 09:39
  3. Мануал на русском языке YAESU G-1000DXA
    от Oleg Russkikh в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 18:45
  4. G-2800DXA
    от RU9WW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 20:52
  5. Найти схемы DTMF микрофонов Yaesu MH-15E8j и MH-27
    от Владимир R9SZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 20:52
