Реализуется или целиком (с индикатором или без) или печатные платы. Возможна сборка с установкой одной, двух или трёх DDS из имеющихся на печатной плате в зависимости от требований - где будет применятся синтезатор. Понятно, что для ТПП требуется единственная микросхема DDS.
Обслуживаемые индикаторы - "двухстрочники" 16*2, 20*2 и LCD TIC154, RDX0154 (под него есть место для установки на печатной плате), TIC218, Siemens S65 LS020..., TFT panel 4.3" с управлением контроллером EPSON S1D13781.
Формируемые сигналы:
1..130 МГц 10..13 дБмВт @ 50 Ом (не менее 2-х вольт пик-ту-пик) усиленный и после ФНЧ выход AD9951, 1 вольт пик-ту-пик @ 100 Ом выходы AD9834 (до 10..12 МГц).
По спурам естественно хуже, чем синтезаторы с петлёй ФАПЧ (вроде тех, что я применяю в составе своих плат приёмников).
Единственное, что в чём гарантированно лучше - фазовые шумы в ближней зоне. Определяется опорным генератором (50 или 100 МГц для единственной микросхемы DDS AD9951), умноженным внутренними средствами AD9951.
Кнопки:
Band UP
Band Down
Mode / Sub mode
SPLIT-A-B/Split OFF
LOCK
Menu
TX/TUNE
Freq down
Freq up (работа без валкодера)
ATT/PRE AMP
BW/AGC TIME
Повторяем вполне.
Сложности приобретения комплектующих нет.
Про сервисные возможности я уже не один раз писал, настраиваемые через меню частоты срезов фильтров на приём и передачу, CAT, VOX, SWR meter, выбираемые делители трактов первого гетеродина на приём и передачу, возможность работы как ТПП при приёме и/или при передаче.
Частота ПЧ (и частотная схема аппарата вообще) указывается при компиляции прошивки.
Для желающих поэкспериментировать с "преобразованием вверх" есть опорные генераторы на частоты 63955, 72595, 72550, 44545 кГц. Синтезатор с таким опорником обеспечивает все частоты для аппарата.
Для интересующихся частотной схемой 60.7 -> 10.7 -> 0.2 (0.5) так же есть вариант прошивки.
Исходиник прошивки для каждого варианта открыты и делаются их одного набора исходников, доступных здесь же на сайте.
Так же рассматриваются варианты обслуживания индикаторов, не включённых сейчас в список поддерживаемых.
Секвенсор с программируемыми задержками для раздельного управления переключением трактом/антенным реле и разрешением/запрещением подачи ВЧ сигнала (манипуляцией).
Диапазон перестройки без "дыр", настройки запоминаются индивидуально для каждого диапазона и вообще для того места, где выключили аппарат. Все режимы сохраняются в NVRAM, не имеющей ограничения на количество записей.
Встроенный электронный телеграфный ключ с регулируемыми соотношениями элементов сигнала и режимами имитации BUG KEY и VIBROPLEX. Формируется сигнал самоколнроля с частотой, выбираемой в меню (учитывается при отображении частоты сигнала в режимах CW/CWR).
Встроенные средства для калибровки по приёму эталонных сигналов обеспечивают точное соответствие частоты показаниям индикатора по всему диапазону с одной калибровки (кроме случаев применения Si570 как одного из генераторов).
